1. 死亡实验:当廉价 MOSFET 遇到 300kHz LLC 时 ▶ 任务:将 150W BJT 推挽式放大器升级为 LLC 谐振 ▶ 自杀设置:
text
MOSFET: VBsemi VBGQA1602 (60V/3mΩ, $0.89) Driver: Salvaged TI UCC27517
▶ 咔嚓咔嚓!
- 10 分钟后,→ MOSFET 爆炸
- 示波器捕获 96V 尖峰(200% Vin!
[https://hackaday.io/project_image/233445]
2. 法医尸检:寄生电容杀人 尸体证据:门腿融化(图 2)。网络分析器测试:
text
Death Certificate: 1. Cgd (internal) = 180pF 2. Loop inductance = 35nH (from 1cm trace) 3. Resonance: F_ring=1/(2π√(35nH×180pF))≈105MHz → Matches ringing!
3. 0.2 美元的救赎:可口可乐罐 vs 电压尖峰 ▶ 黑客工具包:
- CPU 散热器铝屑→ EMI 屏蔽
- 以太网电缆的铁氧体环 (Z@100MHz=220Ω)
- 精密电阻?不!铅笔石墨阻尼(图 3)
▶ Mod 步骤:
- 铝装甲:盖驱动走线 → L_stray↓18nH
- 栅极铁氧体项链:3 次导通 Vgs 线→ 3× 阻抗提升
- Graphite Voodoo: 铅笔拉制电阻器→ 5-25Ω 梯度缓冲器
▶ 胜利:从 96V→52V 的尖峰被削减(图 4)!成本:0.21 USD
4. 开源验证 KiCad+LTspice 仿真(下面的 Repo 链接):
text
[Critical Commands] .param Cgd=180p L_loop=35n .tran 0 100n 0 1n .probe Vds Vgs
结果:Sim vs 实际误差<8%(图 5)
5. 黑客挑战 🔥 赏金狩猎:
- 用电子垃圾粉碎电压尖峰(赢 200 美元)
- 升级石墨电阻器技术(最佳 Mod 获得 3D 打印奖杯)
完全开源:
- 原理图/PCB:GitHub
- MOSFET CT 扫描:Thingiverse
- 原始尖峰数据:CSV
