嘿,其他制造商、修补匠,以及任何曾经盯着冒烟的电阻器想“这不应该发生”的人——让我们来谈谈半导体。我一直在使用 12V、5A 推挽式转换器构建(想想:为定制 LED 驱动器供电),在一周内煎炸了我的第三个 BJT 后,我决定冒险一试:换成 MOSFET。剧透:它奏效了。但并非没有一些脸掌时刻。让我们分解一下为什么、如何以及“等等,这是个事情?!
第一:为什么还要 Swap?让我们谈谈数字(那些烧伤我手指的数字)
我最初的设计使用了普通的 NPN/PNP BTT (TIP31C/TIP32C)。它们便宜、易于驾驶,我已经使用它们多年了。但问题是:
- 热。如此多的热量:在 5A 时,这些 BJT 达到 ~0.7V 的饱和电压 (Vce(sat))。算一算:0.7V × 5A × 2(上 + 下晶体管)= 7W 废热。我的散热器变得很热,可以烤面包🔥了。对于应该适合 3x4 英寸外壳的项目来说并不理想。
- 在高频下像糖蜜一样慢:我需要 300kHz 的开关来缩小电感器尺寸。但是 BJT 呢?他们对充电很懒——关闭需要几微秒(感谢基础电荷存储),开关损耗激增到总功率的 50%。我的效率?可悲的 90%。
进入 MOSFET。我一时兴起拿了一对 VBsemi 的 VBTA1220N(20V N 通道,12mΩ Rds(on) at 10V Vgs)。相同的 5A 电流,相同的 12V 输入:
- 热降:传导损耗 = (5A)² × 12mΩ × 2 = ~0.6W。我的散热器?温。就像,“我可以不大喊大叫地触摸它”不冷不热。
- Speed Demon:切换时间?纳 秒。无需再等待电量耗尽。在 300kHz 时,效率跃升至 98.3%。我的示波器波形?像哨子一样干净。
但 MOSFET 并不完美(提示“哦不”的时刻)
我以为我已经完成了——直到我将频率提高到 1MHz。突然,我的示波器显示漏极上出现剧烈的电压尖峰。什么鬼?
事实证明,MOSFET 有一种微小但邪恶的东西,称为米勒电容 (Cgd)。它是栅极和漏极之间的寄生电容器,在高速下,它的作用类似于反馈回路:当漏极电压快速摆动 (dV/dt) 时,它会将电流倾倒到栅极,从而导致错误导通。我的 100pF Cgd MOSFET?在 10V/10ns 时,这是 1A 的无用栅极电流,足以使晶体管像坏掉的霓虹灯一样闪烁。
对我有用的解决方法:一个与栅极串联的 10Ω 电阻器(减慢边沿速度以消除振荡)+ 一个微小的 100pF 接地电容器(抑制尖峰)。哦,我换成了低 Cgd MOSFET (VBsemi VBGQA1602,50pF Cgd)。问题解决了。
“呃,应该知道”的教训(对于我的下一个项目......和你的)
- 栅极电压 = 接通或断开:MOSFET 需要足够的 Vgs 才能获得低 Rds(on)。我第一次尝试使用了 5V 栅极驱动——VBTA1220N的 Rds(on) 膨胀到 80mΩ(损耗上升了!将 Vgs 调高至 10V?低至 12mΩ。呃。
- 驱动器很重要: BJT 与来自微控制器引脚的简单电阻器一起工作。MOSFET?您需要一个栅极驱动器(我使用了 TC4420)来拉/灌该栅极电容充电/放电所需的峰值电流。无司机 = 切换缓慢 = 再次发情。
- EMI 是真实的:更快的开关边沿 = 更多的噪声。我不得不添加一个小型 EMI 滤波器(铁氧体磁珠 + 电容器),以防止我的项目干扰我的 Arduino 串行监视器。哎呀。
那么,你应该交换吗?(我作为一个 Hackaday 书的看法)
如果您的项目:
- 运行 >1A,
- 开关 >100kHz,
- 需要装进一个小盒子里(没有巨大的散热器),
那么,是的 — MOSFET 值得更换。仅效率和热量节省就使其物有所值。
但是,如果您正在构建一个缓慢、低功耗的电路 (<500mA, <50kHz) 呢?BJT 更便宜、更简单。无需过于复杂。
轮到您了:您是否在推挽式构建中将 BJT 换成了 MOSFET?您是否遇到了米勒电容墙?找到一个聪明的技巧来简化门驱动?在评论中写下您的故事(和伤疤)——我总是在这里讲述“我先炸了三个 MOSFET 才弄清楚”的故事。
下一步:在 D 类放大器中测试这些 MOSFET。祝我好运(并发送更多保险丝)。
#PushPullCircuits #MOSFETHacks #ElectronicsFailWin #HackadayProjects #VBsemi P.S. 向 VBsemi 数据表大喊大叫——实际有用的应用说明,而不仅仅是规格。罕见的胜利。
