Notificador para el tanque de gas
La idea es crear un dispositivo que te envíe notificaciones cuando el combustible se va a terminar.
El problema: La gente que usamos un tanque de gas (sea estacionario o intercambiable), nunca estamos al pendiente del momento en que se va a acabar el combustible. (Y por lo regular nos enteramos cuando sale agua fría en la regadera). La solución planteada: Crear un dispositivo que pueda enviarte notificaciones de alguna manera (vía app, un twitt, un mail, o algo...) para enviarte recordatorios de reabastecer el combustible, en un tiempo razonable antes de que se te acabe. Incluso de manera posterior, podría desarrollarse una segunda fase, donde también se le avise a mi proveedor de combustible para que mi pedido se realice automáticamente. El desarrollo: - No sabemos si exista algún dispositivo que solucione esta problemática. - Y bueno, la idea es construir uno, pero pues de eso se trata esto, ¿no?
Details in english
The problem: People with gas tanks (fixed or portable), is never aware of when the fuel will be over. Usually we notice it when water runs cold from the shower.
The solution: To create a device to send notifications via sms or cellular data when fuel is running low.
On a later stage a fuel vendor could be notified and start an order.
The device will connect to an api to send and receive data, the tank gauge will be interfaced to get a digital read of the fuel level. With this data the user could measure when to buy a refill or when it's the best time to take bath.
JPEG Image - 137.46 kB - 04/24/2016 at 02:35
Preview
JPEG Image - 118.99 kB - 04/24/2016 at 02:35
Preview
JPEG Image - 67.67 kB - 04/24/2016 at 02:35
Preview
JPEG Image - 87.86 kB - 04/24/2016 at 02:35
Preview
Portable Network Graphics (PNG) - 39.66 kB - 04/23/2016 at 22:48
Preview
View all 6 files
  • 1 × Rephone Xadow GSM + BLE http://www.seeedstudio.com/depot/Xadow-GSM-BLE-p-2560.html?cPath=84_120
  • 1 × Xadow breakout board http://www.seeedstudio.com/depot/Xadow-GSM-Breakout-p-2559.html
  • 1 × ASDX Series Silicon Pressure Sensor http://www.farnell.com/datasheets/1765461.pdf
  • 1 × Particle Proton instead of RePhone https://www.particle.io/cellular
  • Idea discussion
    Psyrax • 04/23/2016 at 22:19 • 0 comments
    We talked about many ideas to get devices connected, like RePhones or electron to get the gsm data from the reader. And how to make it work in places like Mexico city, cellular data it's an obvious choice for this.
View project log
jasoneonlineweb wrote 08/16/2024 at 16:02 • point
Esta idea de proyecto puede facilitar las cosas a los conductores, ¡especialmente a las mujeres! He pensado que puedo comprobar el estado de mi depósito de combustible cuando estoy en la carretera. El mismo procedimiento es necesario para encontrar la estación de servicio para rellenar el depósito después de la alerta de notificación. Para tener en cuenta estos dos factores, tenemos que planificar para cada uno, Usted puede ver esta página (https://gasolineracercademe.com/tennessee/) para localizar la estación de combustible cercana y obtener el gas. Espero que ayude a la gente por la notificación y el localizador.
