Details in english
The problem: People with gas tanks (fixed or portable), is never aware of when the fuel will be over. Usually we notice it when water runs cold from the shower.
The solution: To create a device to send notifications via sms or cellular data when fuel is running low.
On a later stage a fuel vendor could be notified and start an order.
The device will connect to an api to send and receive data, the tank gauge will be interfaced to get a digital read of the fuel level. With this data the user could measure when to buy a refill or when it's the best time to take bath.
Boris
eddy ramirez
Isaac
Esta idea de proyecto puede facilitar las cosas a los conductores, ¡especialmente a las mujeres! He pensado que puedo comprobar el estado de mi depósito de combustible cuando estoy en la carretera. El mismo procedimiento es necesario para encontrar la estación de servicio para rellenar el depósito después de la alerta de notificación. Para tener en cuenta estos dos factores, tenemos que planificar para cada uno, Usted puede ver esta página (https://gasolineracercademe.com/tennessee/) para localizar la estación de combustible cercana y obtener el gas. Espero que ayude a la gente por la notificación y el localizador.
