Autor :Jose Pedro R. A. Ribeiro
Data :27/05/2016
Arduino versão 1.6.7
#include <Servo.h> //
Servo leftRightServo; //
int leftRightPos = 0; //
int index = 0; //
long total = 0; //
int average = 0; //
long duration = 0; //
int distance = 0;
// CONFIGURACIÓN:
int echoPin = 53; //
int trigPin = 51; //
int servoPin = 12; //
int servoMin = 700; //
int servoMax = 2400; //
const int numReadings = 2; //
void setup() {
leftRightServo.attach(servoPin,700,2400); //
Serial.begin(9600); //
pinMode(trigPin, OUTPUT); //
pinMode(echoPin, INPUT); //
digitalWrite(trigPin, LOW); //
void loop() {
for(leftRightPos = 0; leftRightPos < 180; leftRightPos++) { //
leftRightServo.write(leftRightPos);
for (index = 0; index<numReadings; index++) { //
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
duration = pulseIn(echoPin, HIGH, 17400); //
if (!duration){ //
duration = 17400; //
distance = duration/58; //
total = total + distance; //
delay(50); //
average = total/numReadings; //
total = 0; //
Serial.print("X"); //
Serial.print(leftRightPos); //
Serial.print("V"); //
Serial.println(average); //
for(leftRightPos = 180; leftRightPos > 0; leftRightPos--) { //
// Pulso de 10us para inicial el modulo
if (!duration){
duration = 17400;
delay(50);
total = 0;
Serial.print("X");
Serial.print("V");
Autor: Jose Pedro R. A. Ribeiro
Radar Ultrasonico
Processing 3.1.1
Data 27/05/2016 .
import processing.serial.*; //
Serial myPort; //
float x, y; //
int radius = 350; //
int w = 300; //
int degree = 0; //
int value = 0; //
int motion = 0; //
int[] newValue = new int[181]; //
int[] oldValue = new int[181]; //
PFont myFont; //
int radarDist = 0; //
int firstRun = 0; //
int lf = 10; //
void setup(){
size(750, 450); //
background (0); //
myFont = createFont("verdana", 12); //
textFont(myFont); //
println(Serial.list()); //
myPort = new Serial(this,"com7", 9600); //
myPort.bufferUntil(lf); //
/* draw the screen */
void draw(){
fill(0); //
noStroke(); //
ellipse(radius, radius, 750, 750); //
rectMode(CENTER); //
rect(350,402,800,100); //
if (degree >= 179) { //
motion = 1; //
if (degree <= 1) { //
motion = 0; //
/* setup the radar sweep */
We use trigonmetry to create points around a circle.
So the radius plus the cosine of the servo position converted to radians
Since radians 0 start at 90 degrees we add 180 to make it start from the left
Adding +1 (i) each time through the loops to move 1 degree matching the one degree of servo movement
cos is for the x left to right value and sin calculates the y value
since its a circle we plot our lines and vertices around the start point for everything will always be the center.
strokeWeight(7); // set the thickness of the lines
if (motion == 0) { // if going left to right
for (int i = 0; i <= 20; i++) { // draw 20 lines with fading colour each 1 degree further round than the last
stroke(0, (10*i), 0); // set the stroke colour (Red, Green, Blue) base it on the the value of i
line(radius, radius, radius + cos(radians(degree+(180+i)))*w, radius + sin(radians(degree+(180+i)))*w); // line(start x, start y, end x, end y)
} else { // if going right to left
for (int i = 20; i >= 0; i--) { // draw 20 lines with fading colour
stroke(0,200-(10*i), 0); // using standard RGB values, each between 0 and 255
/* Setup the shapes made from the sensor values */
noStroke(); // no outline
/* first sweep */
fill(0,50,0); // set the fill colour of the shape (Red, Green, Blue)
beginShape(); // start drawing shape
for (int i = 0; i < 180; i++) { // for each degree in the array
x = radius + cos(radians((180+i)))*((oldValue[i])); // create x coordinate
y = radius + sin(radians((180+i)))*((oldValue[i])); // create y coordinate
vertex(x, y); // plot vertices
endShape(); // end shape
/* second sweep */
fill(0,110,0);
beginShape();
x = radius + cos(radians((180+i)))*(newValue[i]);
y = radius + sin(radians((180+i)))*(newValue[i]);
vertex(x, y);
endShape();
/* average */
fill(0,170,0);
beginShape();
x = radius + cos(radians((180+i)))*((newValue[i]+oldValue[i])/2); // create average
y = radius + sin(radians((180+i)))*((newValue[i]+oldValue[i])/2);
vertex(x, y);
endShape();
/* if after first 2 sweeps, highlight motion with red circle*/
if (firstRun >= 360) {
stroke(150,0,0);
strokeWeight(1);
noFill();
if (oldValue[i] - newValue[i] > 35 || newValue[i] - oldValue[i] > 35) {
ellipse(x, y, 10, 10);
/* set the radar distance rings and out put their values, 50, 100, 150 etc.. */
for (int i = 0; i <=6; i++){
noFill();
strokeWeight(1);
stroke(0, 255-(30*i), 0);
ellipse(radius, radius, (100*i), (100*i));
fill(0, 100, 0);
noStroke();
text(Integer.toString(radarDist+50), 380, (305-radarDist), 50, 50);
radarDist+=50;
radarDist = 0;
/* draw the grid lines on the radar every 30 degrees and write their values 180, 210, 240 etc.. */
for (int i = 0; i <= 6; i++) {
strokeWeight(1);
stroke(0, 55, 0);
line(radius, radius, radius + cos(radians(180+(30*i)))*w, radius + sin(radians(180+(30*i)))*w);
fill(0, 55, 0);
noStroke();
if (180+(30*i) >= 300) {
text(Integer.toString(180+(30*i)), (radius+10) + cos(radians(180+(30*i)))*(w+10), (radius+10) + sin(radians(180+(30*i)))*(w+10), 25,50);
} else {
text(Integer.toString(180+(30*i)), radius + cos(radians(180+(30*i)))*w, radius + sin(radians(180+(30*i)))*w, 60,40);
/* Write information text and values. */
noStroke();
fill(0);
fill(0, 100, 0);
text("Grados: "+Integer.toString(degree), 100, 380, 100, 50); // use Integet.toString to convert numeric to string as text() only outputs strings
text("Distancia: "+Integer.toString(value), 100, 400, 100, 50); // text(string, x, y, width, height)
text("josepedrofederal@yahoo.com.br", 540, 380, 250, 50);
fill(0);
rect(70,60,150,100);
fill(0, 100, 0);
text("Impressão na Tela :", 100, 50, 150, 50);
fill(0,50,0);
rect(30,53,10,10);
text("Primera Varredura", 115, 70, 150, 50);
fill(0,110,0);
rect(30,73,10,10);
text("Segunda Varredura", 115, 90, 150, 50);
fill(0,170,0);
rect(30,93,10,10);
text("Obstaculos", 115, 110, 150, 50);
noFill();
stroke(150,0,0);
strokeWeight(1);
ellipse(29, 113, 10, 10);
fill(150,0,0);
text("Movimiento", 115, 130, 150, 50);
/* get values from serial port */
void serialEvent (Serial myPort) {
String xString = myPort.readStringUntil(lf); // read the serial port until a new line
if (xString != null) { // if theres data in between the new lines
xString = trim(xString); // get rid of any whitespace just in case
String getX = xString.substring(1, xString.indexOf("V")); // get the value of the servo position
String getV = xString.substring(xString.indexOf("V")+1, xString.length()); // get the value of the sensor reading
degree = Integer.parseInt(getX); // set the values to variables
value = Integer.parseInt(getV);
oldValue[degree] = newValue[degree]; // store the values in the arrays.
newValue[degree] = value;
/* sets a counter to allow for the first 2 sweeps of the servo */
firstRun++;
if (firstRun > 360) {
firstRun = 360; // keep the value at 360
