Electronics
A project log for Robô da Alegria ("Joy Robot")
"Robô da Alegria" is a project to help the interaction with kids in children's hospitals
igorfonseca83igorfonseca83 07/28/2016 at 14:210 Comments
Making of a homemade Arduino shield to connect four servomotors (for the arms), an array of LED matrices (for the face) and some communication modules (bluetooth HC-06 or wi-fi ESP8266) to an Arduino Uno.
  1. The printed circuit board (PCB) was designed using Fritzing software. It was printed in an adhesive paper and applied on the bottom of the copper plate;
  2. White parts were cropped, leaving only the routes (in black ink);
  3. The copper plate was perforated for later placement of the components;
  4. It was etched, leaving only the desired copper routes;
  5. The PCB was cut in the right dimensions and the ink removed;
  6. A mask was printed in adhesive paper and applied to the upper layer of the PCB;
  7. Finally, components were placed and soldered to the PCB.
  8. Fabricação de um shield caseiro de Arduino para conectar até quatro servomotores (para os braços), um conjunto de matrizes de LED (para a face) e alguns módulos de comunicação (bluetooth HC-06 ou wi-fi ESP8266) em um Arduino Uno.
    1. A placa de circuito impresso (PCB) foi projetada usando o software Fritzing. O circuito foi impresso em papel adesivo e aplicado na face inferior de uma placa cobreada;
    2. As partes em branco foram removidas, deixando apenas as trilhas (em tinta preta);
    3. A placa de cobre foi perfurada para o posicionamento dos componentes;
    4. Após a corrosão, apenas as trilhas são mantidas em cobre;
    5. A PCB foi cortada nas dimensões corretas e a tinta removida;
    6. Uma máscara foi impressa em papel adesivo e aplicada à face superior da PCB;
    7. Finalmente, os componentes foram posicionados e soldados na placa.
