Mechanics - Assembling acrylic skeleton
A project log for Robô da Alegria ("Joy Robot")
"Robô da Alegria" is a project to help the interaction with kids in children's hospitals
igorfonseca83igorfonseca83 08/05/2016 at 15:490 Comments
A simple acrylic skeleton was built to place each component in its position, so that the movements would be tested an to have a sense of the dimensions of the robot. The skeleton might be further used inside a 3D printed carcass.
  1. Dimensions of each part were marked in a 2mm acrylic sheet;
  2. Sheets were cutted in right dimensions;
  3. Holes were made for later fixation of the servomotors;
  4. Parts were bent applying hot air from an ordinary hair dryer;
  5. Servomotors were assembled in a 90 degree angle;
  6. Each part was assembled using bolts and nuts.
Um esqueleto simples de acrílico foi construído para posicionamento de cada componente, de forma a possibilitar os testes dos movimentos e ter uma noção das dimensões do robô. O esqueleto pode ser usado posteriormente no interior de uma carcaça impressa em 3D.
  1. As dimensões de cada parte foram marcadas na chapa acrílica de 2mm;
  2. As chapas foram cortadas na dimensões corretas;
  3. Foi feita a furação para posterior fixação dos servomotores;
  4. As peças foram dobradas usando ar quente de um secador de cabelos comum;
  5. Os servo motores foram montados em ângulo de 90 graus;
  6. Cada peça foi montada usando parafusos e porcas.
