Detalles del Proyecto
A project log for PR-Holonet: Disaster Area Emergency Comms
An easy to build, setup, and use emergency communicator for disaster-struck zones with no working power or comms infrastructure.
inventiveprototypesinventive.prototypes 04/17/2018 at 04:140 Comments
Comunicaciones en Zonas de Desastre: PR-Holonet
PR-Holonet es un punto de acceso de comunicación de bajo costo y “open source” que es fácil de construir, configurar y utilizar. Fue construido para se utilizado en zonas de desastre o lugares de difícil acceso con poca o ninguna infraestructura de generación eléctrica o de comunicación. PR-Holonet puede funcionar como un punto de acceso a los servicios de mensaje de texto de la red celular telefónica, o cómo su propia red independiente de comunicación. Puede ser utilizado en cualquier parte del mundo. Es una plataforma modular, diseñada con la intención de ser fácil de construir con un mínimo de destreza y conocimiento técnico, así como compuesto de componentes fácil de adquirir comercialmente. No requiere herramientas para ser construido.
La meta principal de este proyecto es proveer un sistema de comunicaciones que pueda ser utilizado durante la fase inicial de respuesta a un desastre por agencias de respuesta a emergencias o líderes comunitarios. Entre los eventos naturales a los que el país se enfrenta anualmente hay  huracanes, tornados, fuegos, terremotos y tormentas de nieve; para mencionar algunos. Todos estos eventos tienen un gran potencial de afectar la infraestructura de comunicaciones y PR-Holonet provee un medio de comunicación en circunstancias donde la falta de ella puede convertir un desastre natural en una crisis humanitaria. Provee un método de respuesta rápida que puede acelerar el proceso de planificación y logística durante la fase de estudio y compilación de data, en lo que se establece o restablece sistemas de mayor capacidad.
PR-Holonet crea un mecanismo de comunicación a servicios de mensaje de texto de red celular fuera del área impactada utilizando la red satelital de comunicaciones IRIDIUM. Ha sido construido bajo la premisa de no “reinventar la rueda”. En un mundo donde los equipos celulares y las computadores son casi omnipresentes, PR-Holonet se enfoca en utilizar equipo y sistemas disponibles con los que las personas ya están familiarizados. El proyecto funciona con cualquier equipo electrónico que tenga WiFi y brinde acceso a un navegador de internet para permitirle al usuario enviar y recibir mensajes de texto. No requiere de ninguna infraestructura de tierra que no sea una unidad de PR-Holonet, fuente de potencia de 5V (cargador celular micro USB, baterías portables con conector microUSB, cargador solar). PR-Holonet también puede ser utilizado como una red independiente de comunicación. El “backend” del sistema consiste de utilizar servidores remotos en “el cloud” que trabajan proveen el punto de acceso satelital, así como el procesamiento y enrutamiento de mensajes. De esta manera se aísla el sistema de comunicación de los daños infraestructurales.
PR-Holonet es un sistema completamente modular, y ha sido diseñado para ser fácil de construir en su lugar de necesidad. No requiere instrucciones complicadas para ser construido o activado. Asumiendo que el “backend” del sistema ha sido activado previamente, no debe tomar más 10 diez minutos el proceso de construcción y activación de la unidad.
