7. Ensamblando la siguiente prueba / Assembling next test
A project log for Generador Diodal ( Diodal Generator )
...aprovechar las cualidades fotovoltáicas de los diodos / take advantage of the photovoltaic properties of diodes...
chkymschkyms°> 04/20/2019 at 21:110 Comments
... esta prueba está dirigida a aumentar la capacidad del anillo, sobre todo para generar más corriente ( I ).
... las especificaciones del circuito son : 2 conjuntos en serie : cada cojunto de 14 bloques : cada bloque tiene 6 diodos conectados en paralelo. Eso quiere decir que cada conjunto tiene 84 diodos conectados en paralelo : 168 diodos en total.
CAMBIO EN EL DISEÑO:
... para mejorar la recepción de luz en la cara "oscura" de cada diodo reemplacé la lámina reflectiva de CD por un pequeño fragmento de espejo para cada bloque.
... this test focuses in raising the ring's capacity, specially to generate more current ( I ).
... the specs. of the circuit are : 2 groups connected in series : each group made up of 14 blocks : each block has 6 diodes connected in parallel. This means that each group has 84 diodes connected in parallel : 168 diodes in total.
DESIGN CHANGE:
... a thin mirror glass is put to make that more light hits the "dark" side of the diode. There is one mirror glass per block.
