3. Preparando la siguiente prueba / setting up next test
A project log for Generador Diodal ( Diodal Generator )
...aprovechar las cualidades fotovoltáicas de los diodos / take advantage of the photovoltaic properties of diodes...
chkymschkyms°> 04/05/2019 at 14:480 Comments
CADA BLOQUE ESTÁ HECHO DE:
... la base organiza y ubica los diodos para quedar mejor posicionados frente a la luz : la lámina reflectiva  busca iluminar el diodos por la cara inferior :  talvez si se colocan los diodos dentro de resina cristalina la eficiencia aumente : la cápsula de pastilla funciona como molde para vertir la resina ...
EACH BLOCK IS MADE OF:
... the base organizes and puts diodes straight, facing the light-bulb : the CD reflective material gives light underneath the diodes : maybe, if the diodes are covered with crystal resin the efficiency improves : th pill case acts as mold...
.... 5 bloques en paralelo = 20 diodos Zener 1N (ST) 4148 en paralelo : de éstos hay dos conjuntos, ambos conectados en serie...
...en total son 40 diodos...
conclusiones
...los bloques no quedan bien orientados hacia la luz...
... 5 blocks in parallel = 20 diodes Zener 1N (ST) 4148 in parallel : there are two of these sets, conected in series...
...40 diodes in total...
conclusions
... the blocks are not facing straight to the light-bulb...
