4. Más organización / More organization
A project log for Generador Diodal ( Diodal Generator )
...aprovechar las cualidades fotovoltáicas de los diodos / take advantage of the photovoltaic properties of diodes...
chkymschkyms°> 04/05/2019 at 14:580 Comments
... el anillo naranja posiciona los bloques para que reciban la mayor cantidad de luz : también organiza la conexión de los cables...
circuito:
8 bloques en paralelo : 2 conjuntos : conectados en serie : en total son 64 diodos...
...producen 11.59V : el pico más alto fue de 16V pero empezó a bajar gradualmente ( creo que por el calor emitido por el bombillo )...
... orange ring positions the block facing straight to the light bulb : also organizes cable connection...
circuit:
8 blocks in parallel : 2 sets : connected in series : 64 diodes in total...
... produce 11.59V : the highest peak was 16V but reduced gradually ( I think due to the heat emitted by light-bulb )...
