6. Hasta ahora / So far
A project log for Generador Diodal ( Diodal Generator )
...aprovechar las cualidades fotovoltáicas de los diodos / take advantage of the photovoltaic properties of diodes...
chkymschkyms°> 04/05/2019 at 16:020 Comments
...lo que he pensado hasta ahora...
  1. los diodos todavía no están debidamente orientados hacia la luz
  2. el material reflectivo no es suficiente y los diodos puede que estén muy alejados ( ¿probar con espejos? )
  3. la resina puede que no ayude : hay que hacer comprobaciones
  4. ¿el cable está muy grueso?
... what I have thought till now...
  1. diodes still don't face straight to the light
  2. reflective material isn't working and diodes may be too far from it ( try with mirror glass? )
  3. maybe resin is not working : tests need to be conducted
  4. ¿is the cable too thick?
