8. Sigue sin funcionar / Still not working
A project log for Generador Diodal ( Diodal Generator )
...aprovechar las cualidades fotovoltáicas de los diodos / take advantage of the photovoltaic properties of diodes...
chkymschkyms°> 04/20/2019 at 21:180 Comments
... esta configuración no funciona ya que el voltage que produce no es suficiente para superar la resistencia del LED. Por eso junté los dos prototipos en serie y el LED ilumina más pero el nivel de correinte que fluye por el circuito sigue siendo muy poco.
Hasta aquí termina este experimento. Hasta nuevo aviso, cuando tenga una mejor idea, seguiré trabajando en este proyecto...
... the 164 diodes config didn't work since the voltage flowing through the circuit is not enough to light up the LED. That is way I joined the two rings in series and the LED light up more than previous test but still the current flowing is not enough to charge a cell phone.
I will stop here until next advice, hoping new ideas will come.
