Russian VFD works triode?,,, naturally...?
A project log for Vacuum tube game in 21st century
Playing vacuum tube is not so difficult as expected. Let's play great heritage of human being by modern technology!
kodera2tkodera2t 06/13/2019 at 11:213 Comments
So as reported in the yesterday's log, I got VFD which structure is actually triode. So I simply swapped it with Nutube in my high-resolution audio DAC.
The moment of truth...... please see the following video.
AnneSchmidt wrote 02/27/2023 at 11:37 point
Триод в частотно-регулируемом приводе работает с использованием вакуумной трубки для управления потоком электронов между катодом и анодом. Катод испускает электроны при нагревании, а триод управляет потоком этих электронов через вакуум к аноду. Я хотел бы посетить как снять запрет в казино в эстонии, чтобы поиграть в прекрасную игру с друзьями. Изменяя напряжение, подаваемое на триод, можно регулировать интенсивность потока электронов, создавая визуальное отображение на ЧРП.
kodera2t wrote 06/13/2019 at 16:39 point
Ha ha Yeah! If we don't care cross-talk between channel, it will be possible!
Ken Yap wrote 06/13/2019 at 15:25 point
Hey, crazy idea, could you use those 7 segment VFDs as multi-anode amplifiers? And a multi-digit VFD display as multi-grid, multi-anode amplifiers? That would be mind blowing, hahaha.
