I found the same code can work with both P and PB boards. if we line up our pinout properly we might be able to use existing atmega328p boards as a quick way test many (6x) talking together.
what do you all think worth switching things up a bit?
// digitalWrite(0) //--> D0 -- TX Serial OUT
// digitalWrite(1) //--> D1 -- RX Serial IN
// digitalWrite(2) //--> D2 -- RADIO_IRQ RFM_INT
// digitalWrite(3,LOW); //--> D3 --LED_0
// digitalWrite(4,LOW); //--> D4 --LED_1
// digitalWrite(5,LOW); //--> D5 --LED_2
// digitalWrite(6,LOW); //--> D6 --LED_3
// digitalWrite(7,LOW); //--> D7 --LED_4
// digitalWrite(8,HIGH); //--> B0 --LED_5
// digitalWrite(9,HIGH); //--> B1
// digitalWrite(10,HIGH); //--> B2 --SSO RFM_CS
// digitalWrite(11,HIGH); //--> B3 --MOSI RADIO AND PROGRAMMING
// digitalWrite(12,HIGH); //--> B4 --MISO RADIO AND PROGRAMMING
// digitalWrite(13,HIGH); //--> B5 --SCK RADIO AND PROGRAMMING
// digitalWrite(14,LOW); //--> C0 --LED_6
// digitalWrite(15,LOW); //--> C1 --LED_7
// digitalWrite(16,LOW); //--> C2 --LED_8
// digitalWrite(17,LOW); //--> C3 --LED_9
// digitalWrite(18,LOW); //--> XX --LED_10
// digitalWrite(19,LOW); //--> XX --LED_11
// digitalWrite(20,LOW); //--> XX --BATTERY_SENSE
// digitalWrite(21,LOW); //--> XX
// digitalWrite(22,LOW); //--> XX
// digitalWrite(23,LOW); //--> E0
// digitalWrite(24,LOW); //--> E1
// pinMode(A2, INPUT_PULLUP); //-->25 (ALSO C2)
mpinner
