SIMULACION DE PROTEUS:
https://mega.nz/file/KApAmL5Z#0aPUw674HWF4oZMrLesarDPu8mfLLN0cXLOZ8l0aGBY
HOJA DE DATOS 2N2222A:
https://mega.nz/file/WMxSlR4Q#SGr1-7vMqierASA0Hcg9LfApns8LZve_StoxmiV9q8s
Paso 1: Simulación
Aqui veremos la simulación de nuestro proyecto y realizaremos el circuito a emplear que es un PROBADOR DE CONTINUIDAD CABLES - DIODOS.
en la imagen podemos observar que probamos un diodo semiconductor 1N4007 en su prueba directa e inversa dando como resultado una prueba exitosa gracias al diseño de nuestro circuito.
Este circuito esta implementado mediante transistores, resistencias, diodo led y un capacitor. el funcionamiento es muy fácil de apreciar ya que en una conducción directa ya sea probar un diodo o un cable este nos encenderá dando una continuidad y haciendo encender a nuestro led que verificara que esta conduciendo en el caso del diodo tiene dos pruebas en la prueba inversa no debe encender ya que no deja pasar la corriente positiva hacia la base del primer transistor y por ello no conducirá los transistores y no encenderá nuestro led.
Paso 2: Diseño De PCB
Aqui podremos observar el diseño en el Software Easyeda para la creación del PCB este es un software muy profesional y podremos encontrar todos nuestros componentes que necesitaremos para este proyecto
En las imágenes una vez ya simulado lo llevaremos a cabo en una placa muy profesional gracias a JLCPCB ( https://jlcpcb.com/RAV ) y veremos el diseño 3D como quedara nuestra PCB y también veremos las pistas de la PCB.
COMPONENTES ELECTRONICOS:
* (2) TRANSISTORES 2N2222A
* (1) RESISTENCIA 100K 1 / 4W
* (1) RESITENCIA 10K 1 / 4W
* (1) RESISTENCIA 1K 1 / 4W
* (1) RESITENCIA 100 ohmios 1 / 4W
* (1) DIODO LED 5mm
* (1) CAP. ELECTROLITO 10UF 16V
* (1) CONECTOR DE 2 PINES
* (1) PAR DE PUNTAS DE PRUEBA
CARACTERÍSTICAS:
  • VIN 3.7V (BAT 18650)
  • PROBADOR DE TODO TIPO DE CABLES
  • PROBADOR DE DIODOS SEMICONDUCTORES
  • PROBADOR DE DIODOS LEDS
  • probador de alta eficiencia
Paso 3: JLCPCB (PCB)
Este proyecto es gracias a JLCPCB fabricantes de placas profesionales a nivel mundial.
Puedes obtener 5 piezas a solos $ 2
Aqui adjunto el Gerber de la placa del proyecto para que ustedes lo puedan realizar también
https://mega.nz/file/XYpAlJgQ#RI-Yy6pvAht2DFtul3uPY8zap2y4VVsDtQqko5XOpNY
