Muchas veces hemos visto estos sistemas en  industrias , centros comerciales  etc. . cuando se va la energía eléctrica las luces de emergencia  se activan pero cuando hay energía eléctrica  solo sirven para carga de la batería  con este concepto iniciaremos nuestro proyecto con componentes electrónicos básico  y muy pocos.
Primeramente como todo proyecto empezaremos  hacer nuestro diagrama esquemático y posteriormente la simulación del proyecto
Primeramente realizamos  el diagrama esquemático y la simulación en el software PROTEUS 8.8  para ver el funcionamiento del circuito en este caso observamos   que  los leds no se han activado ya que el cargador esta funcionando  por ende  esta sirviendo como carga ala batería 18650 pero no habilita al transistor bc558 PNP   para que pueda conducir de emisor a colector y asi encender los diodos leds y R1 nos sirve  como deshabilitado y habilitador para el transistor ya que tenemos un PULL DOWN.
En esta imagen  podemos observar que los leds están encendido   por que el transistor le llego una corriente negativa a su base  ya que ahora no se encuentra en PULL DOWN   si no directamente  de la resistencia a tierra por lo cual  deja pasar la corriente negativa  ya que  el cargador ya no suministra los 5v  por lo cual  quiere decir que no hay energía eléctrica  y la batería 18650 entra como suministro de energía activando  a los diodos leds.
D1 nos sirve para protección de la batería  y deja solo pasar el voltaje positivo.
CARACTERISTICAS :
VIN : 5V
VBATERIA: 3.7V
CORRIENTE LEDS: 0.015A
Los componentes utilizados son los siguientes:
- 1 transistor bc558
- 1 resistencia  1k 1/4w
- 6 resistencias de 100 OHM 1/4w
- 6 diodos les blancos  5mm
- 1 diodo 1n4007
- 1 cargador de 5v
- 1 batería 18650 3.7v
- 1 conector de 2 pines
El siguiente paso será crear nuestra PCB por ello iremos a EASYEDA para poder hacerlo
Aqui observamos las 3 partes de la creación de nuestra Pcb  en la primera imagen observamos el diagrama esquemático ya probado y funcional.
en la segunda imagen  veremos el ruteado de las pistas  podemos cambiar conforme a nuestra necesidad.
la tercera imagen observamos la imagen 3D de como quedara nuestra pcb ya finalizada.
Una vez terminado nuestra creación en easyeda  generaremos nuestro archivo Gerber .
Después no dirigiremos a JLCPCB ( https://jlcpcb.com/RAV )
 si ya tenemos una cuenta registrada iniciaremos el proceso de compra y le daremos en ordenar ahora.
 y luego cargaremos nuestro GERBER en formato RAR y lo subimos una vez hecho eso erigiremos la cantidad y el color de nuestra PCB en este caso yo elegí color blanco y 5 pcbs.
por lo cual nos genera un costo de $ 2 mas enviado entonces finalizamos en pagar ingresamos nuestra dirección de enviado y Listo asi obtendremos nuestras pcbs profesionales.
JLCPCB envían a todo el mundo.
5 piezas un solo $ 2
Gerber del proyecto:
https://mega.nz/file/qFBjmS7L#_Y9YIm8F3gOW9Eg1kONQgs_TsvsPbb6gJ8Dxr61jvaA
