Este sistema esta basado en el ARRANQUE DIRECTO de motores de CA en electricidad INDUSTRIAL ya que ahí veremos este tipo de arranques mediante contactores y pulsadores industriales por ello ha decidido realizar un circuito que me permita controlar motores DC hasta 4A 600VDC mediante componentes electrónicos.
Primeramente como todo circuito debemos simularlo y probarlo en un software de electronica en este caso veremos PROTEUS 8.8 para simular nuestro proyecto de arranque directo con dos pulsadores de START y PARO.
Funcionamiento del circuito:
Como podemos visualizar tenemos dos pulsadores un ON o START que me permitirá dar el pulso de arranque este pulso me permitir controlar a GATE del SCR para dar dar marcha al motor una vez en marcha no se detendrá hasta que yo pulse OFF o PARO ente pulsador control al transistor 2N2222A para que pueda apagar y que reciba un pulso negativo a su base y se abre sus terminales entre COLECTOR y EMISOR y desactiva al SCR.
El funcionamiento es igual al que podemos ver en INDUSTRIAS, MINERIAS, ETC
en este caso utilizando como cerebro principal un SCR.
Para conocer el SCR tenemos que saber como funciona este componente electrónico es muy fácil de saber su funcionamiento que se controla por pulso positivo en GATE y se desactiva cortando la energía entre sus terminales ánodo y cátodo.
 En este caso he utilizado el SCR M106DG que soporta 4A 600VDC entonces podre controlar motores DC en ese rango la simbología del SCR lo veremos a continuación:
El SCR tiene tres terminales GATE-ANODO-CATODO cuando el SCR recibe el pulso positivo en GATE conduce entre ANODO Y CATODO y no se desactiva por mas que dejo de pulsar o pulse nuevamente tienes que cortar o desactivar la fuente de alimentación entre sus terminales ANODO Y CATODO para que deje de conducir
CARACTERISTICAS DEL CIRCUITO:
VIN 3.3VDC HASTA 600 VDC
Imáx 4A
Pulsador de START
Pulsador de PARO
compacto y funcional
COMPONENTES ELECTRONICOS:
- 1 JACK DC
- 2 RES 10K 1/2 W
- 2 RES 100 ohmios 1/2 W
- 1 RES 1k 1 / 2W
- 2 PULSADORES NO
- 1 DIODO LED 5MM
- 1 TR 2N2222A
- 1 SCR C106DG
- 1 CONECTOR SPADIN 2 PINES
- 1 PCB PROFESIONAL
Una vez realizado la simulación y que esta probado y funcionando lo llevaremos al protoboard donde probaremos el circuito arrojándonos el mismo resultado del simulador en proteus.
Después nos dirigiremos a otro simulador donde encontraremos todos los componentes necesarios para el desarrollo de nuestra PCB profesional nos dirigiremos a EASYEDA donde desarrollaremos el diagrama esquemático las pistas ruteadas y la visión 3D de como quedara nuestra PCB.
Aqui observamos las 3 partes de la creación de nuestra Pcb en la primera imagen observamos el diagrama esquemático ya probado y funcional.
en la segunda imagen veremos el ruteado de las pistas podemos cambiar conforme a nuestra necesidad.
la tercera imagen observamos la imagen 3D de como quedara nuestra pcb ya finalizada.
Una vez terminado nuestra creación en easyeda generaremos nuestro archivo Gerber.
Después no dirigiremos a JLCPCB (  https://jlcpcb.com/RAV  )
 si ya tenemos una cuenta registrada iniciaremos el proceso de compra y le daremos en ordenar ahora.
 y luego cargaremos nuestro GERBER en formato RAR y lo subimos una vez hecho eso erigiremos la cantidad y el color de nuestra PCB en este caso yo elegí color blanco y 5 pcbs.
por lo cual nos genera un costo de $ 2 mas enviado entonces finalizamos en pagar ingresamos nuestra dirección de enviado y Listo asi obtendremos nuestras pcbs profesionales.
JLCPCB envían a todo el mundo.
5 piezas un solo $ 2
Gerber del proyecto:
https://mega.nz/file/mZRl1SDI#ZKIQuVOD8CxMBeX3OSENrhyZdyC6DGoWWxcd7ZcyA24
