Ahora veremos una fuente regulable en muchos talleres nos hace falta una fuente regulable para pruebas de placas electrónicas en este proyecto lo haremos
GERBER PCB
https://mega.nz/file/DdJ1WSgL#NvBH2K2F-ayxjYGpCORoQ8Xz2pVBnYo4hJnNlFF_j-0
SIMULACION PROTEUS
https://mega.nz/file/uRJXzAyK#USfIVJCi7HnjQtmzlyFjP2k-d4ikUVJj8TzPyJ7GHLw
DATASHEET LM317T
https://mega.nz/file/HUAlQIAJ#KAfi5iD-u-MlSQtvyXmfuB8nT2hYt_DBkeG-Xq9LCNw
DATASHEET 1N4007
https://mega.nz/file/uRJXFSgK#lwhA_hJPuTGXm3O5vdxUiamyHezyOWdQRS6fdYHUUZ0
Ya hicimos en un proyecto anterior una fuente fija .... ahora realizaremos una fuente variable que nos permitirá variar el voltaje y suministrando en el rango de 1.2v hasta 15v por lo general este circuito integrado que utilizaremos puede regular hasta 37VDC 1.5A pero para nuestro proyecto realizaremos con un transformador de 12VAC asi obteniendo ala salida unos 15VDC APROX 1A.
Como todo proyecto iniciamos con la simulación del circuito y también con las pruebas en protoboard del circuito ya que asi deducimos que este circuito pueda funcionar para la realización de las PCB profesionales.
Primeramente tendremos que saber que hará nuestro circuito en este caso saber para que función lo estamos haciendo las fuentes de alimentación lo podemos ver en todos los aparatos electrodomésticos radios todo lo que contenga electronica necesita de una fuente de energía que pueda suministrar a dicho circuito.
Hay varios tipos de fuentes en este caso para nuestro proyecto diseñaremos nuestra fuente de alimentación con transformador reductor es decir el transformador reducirá la AC de 220V a 12VAC luego necesitaremos rectificar nuestra onda senoidal a una onda constante para obtener asi una fuente variable DC desde 1.2v hasta 15v aprox 1A.
Veremos las rectificación de onda en este caso primeramente el transformador nos Dara una onda senoidal y pasara por 4 diodos rectificadores que las convertirá en una onda pulsante dejando pasar los semiciclos positivos pero aun asi no nos servirá ya que no es recta ni constante después pasara por un filtro este filtro nos permitirá dejar solo pequeños rizos pero aun asi aun no es recta y es innecesaria para poder alimentar a nuestros proyectos ya que requieren de una señal recta y constante y ahí entra el regulador este asu vez nos permite regular el voltaje y darnos ya una señal recta y constante asi obteniendo a su salida un voltaje variable ya que los diodos dejan pasar solo 1A si necesitamos mas corriente podemos modificar los diodos y el regulador para obtener mayor corriente o mayor voltaje fijo que necesitamos utilizar para nuestros circuitos.
Este circuito nos permitirá poder probar circuitos que trabajen con 3.3v 5v 9v 12v 15v asi teniendo un rango de voltajes estables para probarlos nos servir de mucho para un taller donde podemos realizar dichas pruebas en tarjetas electrónicas donde has muchos voltajes que trabajen en ella.
COMPONENTES ELECTRONICOS:
- 5 DIODOS 1N4007
- 2 CAP ELECT 2200UF50V
- RES 1/2W 1.2K
- RES 1/2W 240 ohm
- POTENCIOMETRO 5K
- CAP CERAMICO 1UF
- 2 BORNERA DE DOS PINES
- 1 CONECTOR ESPADIN 3 PINES
- 1 JACK DC
- 1 LM317T
- 1 DIODO LED 5MM
Este proyecto tiene para poner un voltímetro digital ya que tenemos dichas salidas la alimentación del voltímetro y también la señal que permitirá visualizar el voltaje variable del circuito.
Tiene un D5 1n4007 para la protección del regulador LM317T.
También tiene dos salidas una es por el JACK DC y otra por las borneras de dos pines.
CARACTERISTICAS:
- VIN 12VAC
- VIN 1.2VDC HASTA 15VDC
- I Max 1A
- Señal DC constante
- protección del Regulador
Easyeda Creación De Pcb
Luego de que probamos que funciona nuestro circuito nos dirigiremos a la pagina de EASYEDA para la creación de nuestro PCB profesional.
En la primera imagen podemos observar el diagrama del circuito igual al diagrama de simulación...
ElectronicABC
Miguel Angel Califa Urquiza
guilldeas
