Mehr Informationen zu Vario-Vent-Reparaturen finden Sie unter:
www.luefter-reparatur.de
3D-Druck-Vorlagen für Vario-Vent-Zubehör:
AVRDude-Tricks:
- EEPROM-Download: avrdude -p m328p -P usb -c usbasp -U eeprom:r:eeprom_read_out.hex:i
- FIRMWARE-Download: avrdude -p m328p -P usb -c usbasp -U flash:r:flashAtmega328.bin:r
- FIRMWARE-Upload: avrdude -p m328p -P usb -c usbasp -U flash:w:flashAtmega328.bin
- Auslesen der FUSES: avrdude -c usbasp -p m328p -P usb -c usbasp -U lfuse:r:-:i -v
Spot Transceiver am Raspberry Pi:
- Baud 38400
- 8 Bit, No Parity, LSB, Non Inv
- Byte 0 - 3: Seriennummer
- Byte 22: Bit 0-1 Lüfterstufe
- CC1101-Transceiver
DuoLive-Lüfter (alt):
- Baud 115200
- Seriennummer ist in EEPROM gespeichert (ACHTUNG: Bytes sind verdreht)
- DHT11-Sensoren bei Feuchtigkeitsplatine (alte Version)
- Nachbau der Empänger wurde probiert und EAGLE-Layout befindet sich im Downloadbereich -> FEHLGESCHLAGEN
- Nachbau der Sensorplatinen mit DHT11 funktioniert -> Downloadbereich
X-Serie-Lüfter:
- Baud 115200
- Ventilator wird über Darlington PNP angesteuert mit entsprechender Vorstufe
- uC bei Einspeisung: Fuses: (E:FF, H:DC, L:D0), EEPROM hat KEINEN Inhalt
- uC bei I2C-IC: Fuses: (E:FD, H:D8, L:BF), EEPROM hat Inhalt
- Anschluss Feuchtigkeitsplatine: Picoflex PF-50
- Verbauter Sensor: SHT30-DIS-F
- Flashen/Downloaden von Firmware:
- UART bei Atmega bei I2C-IC:
-> UART-Pinout:
-> DuoSmart:
-> MonoSmart:
DuoLive-Spot:
- Log-Dateien werden unter var/log gespeichert
- MySql: PW '*D603C2FF92DBA53C59E21DEED5FD7FB87A00CDBE' host='variovent000001'
- MySql unter var/lib
X-Serie-Spot:
- Firewall-Einstellungen unter /root/DuoSpot/scripte/setfirewall.sh
- Gateway-IP: 192 . 168 . 237 . 1
- MySql: PW '*EA712639719C503FD92B7D662AC27B04AE3145F6' host='spotxserie'
- Datenkommunikation zwischen Raspberry-Pi und Transceiver bei Lüfterstufe VIER:
X-Serie EEPROM:
- Enthält Einstellungen
- Kann über AVRDude ausgelesen und beschrieben...
Kirschner Christoph
CuPcakeN1njA
Andrey
ACROBOTIC Industries
Julian Calaby
