Um RAM und ROM und später auch die Interfacebausteine unter den richtigen Adressen ansprechen zu können, ist etwas Logik nötig. Die großen Speicherblöcke für RAM und ROM will ich über den CPLD ansprechen. Das ist schnell und man kann die Logik später modifizieren ohne die Schaltung zu ändern. Den für den IO Bereich hab ich den Bereich von $D000 bis $DFFF also 4Kb vorgesehen. Diese will ich in 16 Bereiche aufteilen. Jeder Bereich hat dann Platz für 256 Register (A0-A7). Auf dem SBC verwende ich dazu einen 74HC138. Dieser wird einerseits mit dem CSIO Signal aus dem CPLD selektiert. Als zweite Selektion kommt A11 zum Einsatz. Dekodiert werden dann A10..A8. Somit habe ich die untere Hälfte der 16 Bereiche bereits hier dekodiert. Der CPLD bekommt zur Dekodierung zunächst die Leitungen A12..A15. Damit kann man die jeweiligen 4K Blöcke aufteilen. Für das RAM muss man zusätzlich auch noch die CLK (PHI2) Leitung verwenden, damit die Schreibvorgänge richtig synchronisiert werden. (https://wilsonminesco.com/6502primer/addr_decoding.html) Im Projekt habe ich ja bereits die große Adress-CLPD Logik geschrieben. Für das Steckbrett verwende ich eine kleinere Variante. Hier wird erst einmal nur der der CPLD zur Adressdekodierung verwendet. Da sich die eigentliche Adressaufteilung nicht ändern soll muss ich auf den CPLD die Adressen A15..A8 legen. Für das RAM brauche ich zusätzlich noch das CLK 8PHI2) Signal. Hier mal die PLD Datei im meinem eigenen WPLD Format. Dazu später mehr.
adr_simple.wpld
header: Name adr_simple ; PartNo 01 ; Date 24.07.2022 ; Revision 03 ; Designer wkla ; Company nn ; Assembly None ; Location ; Device G16V8 ; pld: /* *************** INPUT PINS *********************/ PIN [1..8] = [A15..A8]; PIN 9 = PHI2; /* *************** OUTPUT PINS *********************/ PIN 12 = CSRAM; PIN 13 = CSHIROM; PIN 15 = CSIO; PIN 16 = CSIO3; PIN 17 = CSIO2; PIN 18 = CSIO1; PIN 19 = CSIO0; /* *************** LOGIC *********************/ FIELD Addr = [A15..A8]; IOPORT_EQU = Addr:[D000..DFFF]; VIAPORT_EQU = Addr:[D000..D0FF]; ACIAPORT_EQU = Addr:[D100..D1FF]; CSIO2PORT_EQU = Addr:[D200..D2FF]; CSIO3PORT_EQU = Addr:[D300..D3FF]; CSRAM_EQU = Addr:[0000..7FFF]; CSROM_EQU = Addr:[E000..FFFF]; /* RAM */ CSRAM = !CSRAM_EQU # !PHI2; /* 8kb of ROM */ CSHIROM = !CSROM_EQU; /* IO */ CSIO= !IOPORT_EQU; CSIO0 = !VIAPORT_EQU; CSIO1 = !ACIAPORT_EQU; CSIO2 = !CSIO2PORT_EQU; CSIO3 = !CSIO3PORT_EQU; simulator: ORDER: A15, A14, A13, A12, A11, A10, A9, A8, PHI2, CSRAM, CSHIROM, CSIO, CSIO0, CSIO1, CSIO2, CSIO3; VECTORS: /* RAM */ 0 X X X X X X X 0 H H H H H H H 0 X X X X X X X 1 L H H H H H H /* 8000-CFFF nothing */ 1 0 X X X X X X X H H H H H H H 1 1 0 0 X X X X X H H H H H H H 1 1 0 0 X X X X X H H H H H H H /* IO */ /* CSIO0 */ 1 1 0 1 0 0 0 0 X H H L L H H H /* CSIO1 */ 1 1 0 1 0 0 0 1 X H H L H L H H /* CSIO2 */ 1 1 0 1 0 0 1 0 X H H L H H L H /* CSIO3 */ 1 1 0 1 0 0 1 1 X H H L H H H L /* nicht direkt benutzt */ 1 1 0 1 0 1 X X X H H L H H H H 1 1 0 1 1 X X X X H H L H H H H /* ROM */ 1 1 1 X X X X X X H L H H H H H
Und hier mal gleich der Schaltplan dazu
WPLD Format und das Tool WCUPL
Da WinCUPL auf keinem meiner Rechner mehr läuft, habe ich mir eine Batch geschrieben, mit denen ich sowohl das JED File erzeuge, wie auch gleich einen Test durchführen kann. Ich persönlich mag es allerdings, wenn ich die Quellen an einer Stelle habe. Die Dopplung der Header von der PLD und SI-Datei und damit die manuelle syncronisation zwischen den beiden finde ich persönlich unschön. Deswegen hab ich mir das einfache WPLD Format ausgedacht und dazu das WCUPL Tool geschrieben. Das Tool WCUPL gibt's in meinem Repo (https://github.com/willie68/w6502sbc/releases). Dadurch entfällt das leidige Header abgleichen und Logic und Test liegen in einer Datei. Das Tool macht nicht viel. Evtl. Argumente werden direkt an CUPL durchgereicht. Aus der wpld Dateien werden `header:` und `pld:` zu einer #.pld Datei gemerged und `header`: und `simulator:` Teil zu der #.si Datei. Dann wird cupl aus dem gleichen Verzeichniss wo auch wcupl liegt gestartet.
Test
Bevor ich das ganze zusammen bauen, teste ich mal die PLD Logik. Man glaubt es kaum, der 1. Test, kompilieren, brennen mit TL866, und auf dem Steckbrett aufbauen, war direkt erfolgreich. Sie tut was sie soll. Ich hab mal ein paar Kombinationen durchgespielt.
