Sch#### Breadboards
A project log for W6502SBC
a 6502 sbc with the option to be used with a backplane as a module.
wilfried-klaasWilfried Klaas 08/04/2022 at 13:210 Comments
Leider ist mir beim Testen aufgefallen, dass es einige Adressverbindungen gibt, die nicht richtig kontakt haben. Also musste ich die gesamte Adressverkabellung neu machen. Das macht leider keinen Spaß. Deswegen geht's hier derzeit nicht weiter.
Dafür habe ich den ersten PCB Entwurf abgeschickt.
pcb_v1
Es gibt jetzt auch eine neue Adressverteilung.
simple Variante
BereichHi Adress NibbleBeschreibung
0xFFFF ... 0xC00011xx xxxx16KB Kernel ROM, HiROM
0xBFFF 0xB0001011 xxxxIO Bereich aufgeteilt in 16 Bereiche für die Peripherie. 0xD300: CS3 #0011 0xD200: CS2 #0010 0xD100: ASIC 1 #0001 0xD000: VIA 1 #0000 CS2 und 3 gehen nur auf den "Bus"
0xAFFF ... 0x80001010 xxxx 1001 xxxx 1000 xxxx12k ext ROM, BASIC oder anderes ROM
0x7FFF ... 0x02000xxx xxxx31469 Bytes RAM (BaseRAM)
0x01FF ... 0x01000xxx xxxx256 Bytes Stack
0x00FF ... 0x00000xxx xxxx256 Bytes ZP RAM
Für den Adressdecoder wird ein ATF16V8B, also ein CPLD, verwendet. Dadurch habe ich die Möglichkeit die Adressdekodierung variabel gestalten zu können. Da noch genügend Pins im CPLD vorhanden sind kann ich die unteren 4 IO Leitungen auch direkt dekodieren. Falls mehr gewünscht sind, kann man per CSIO einen weitern Dekodierer kaskadieren. (74HC138 o.ä.)
Die Verknüpfung von PHI2 und RAM ist bereits enthalten. Hier der Entwurf des PLDs:
header:
Name     adr_simple ;
PartNo   01 ;
Date     24.07.2022 ;
Revision 03 ;
Designer wkla ;
Company  nn ;
Assembly None ;
Location  ;
Device   G16V8 ;
pld:
/* *************** INPUT PINS *********************/
PIN [1..8]   =  [A15..A8]; PIN 9   =  PHI2;
/* *************** OUTPUT PINS *********************/
PIN 12   =  CSRAM;
PIN 13   =  CSHIROM;
PIN 14   =  CSEXTROM;
PIN 15   =  CSIO;
PIN 16   =  CSIO3;
PIN 17   =  CSIO2;
PIN 18   =  CSIO1;
PIN 19   =  CSIO0;
/* *************** LOGIC *********************/
FIELD Addr = [A15..A8];
CSRAM_EQU = Addr:[0000..7FFF]; // 32KB
IOPORT_EQU = Addr:[B000..BFFF]; // 4KB
VIAPORT_EQU = Addr:[B000..B0FF];
ACIAPORT_EQU = Addr:[B100..B1FF];
CSIO2PORT_EQU = Addr:[B200..B2FF];
CSIO3PORT_EQU = Addr:[B300..B3FF];
CSEXTROM_EQU = Addr:[8000..AFFF]; // 12KB
CSROM_EQU = Addr:[C000..FFFF];  // 16KB
/* ZP */
CSEXTROM = !CSEXTROM_EQU;
/* RAM */
CSRAM = !CSRAM_EQU # !PHI2;
/* 8kb of ROM */
CSHIROM = !CSROM_EQU;
/* IO */
CSIO= !IOPORT_EQU;
CSIO0 = !VIAPORT_EQU;
CSIO1 = !ACIAPORT_EQU;
CSIO2 = !CSIO2PORT_EQU;
CSIO3 = !CSIO3PORT_EQU;
simulator:
ORDER: A15, A14, A13, A12, A11, A10, A9, A8, PHI2, CSEXTROM, CSRAM, CSHIROM, CSIO, CSIO0, CSIO1, CSIO2, CSIO3;
VECTORS:
/* internal RAM */
0 X X X X X X X 0 H H H H H H H H 0 X X X X X X X 1 H L H H H H H H
/* 8000-AFFF external Rom */ 1 0 0 0 X X X X X L H H H H H H H 1 0 0 1 X X X X X L H H H H H H H 1 0 1 0 X X X X X L H H H H H H H
/* IO */ /* CSIO0 */
1 0 1 1 0 0 0 0 X H H H L L H H H /* CSIO1 */
1 0 1 1 0 0 0 1 X H H H L H L H H /* CSIO2 */
1 0 1 1 0 0 1 0 X H H H L H H L H /* CSIO3 */
1 0 1 1 0 0 1 1 X H H H L H H H L /* nicht direkt benutzt */
1 0 1 1 0 1 X X X H H H L H H H H 1 0 1 1 1 X X X X H H H L H H H H /* ROM */
1 1 X X X X X X X H H L H H H H H
Das Format ist wpld. Eine Erweiterung von pld von mir. Mit diesem kleinen Tool kann ich PLD und SI File in einer Datei bearbeiten. Das Tool generiert automatisch die erforderlichen Dateien (pld und si) aus dieser Quelle in einem eigenen Unterverzeichnis und startet dort dann CUPL.
