Извините но пока ру. В Украине появилось довольно много ракет, бомб и мин, оставленных российской террористической стороной, некоторые даже содержат электронную начинку, что интересно.
Мне дали поиграться с одной, это, как мне сказали, "противопехотная мина" или "взрыватель от мины" точно не установленного образца, похоже на модель "Охотник", еще уточняется.
Судя по всему, это модуль установки времени срабатывания с контролем линий. Модуль вероятно не сам мина, а управляет кластером мин, РФ использует такую концепцию для обхода Оттавской Конвенции. Построен на основе 1887ВЕ4У, россиянской копии Atmega8535, внизу прикрепленный datasheet. Кстати, дальнейшие тесты показали, что копия довольно очень не точная, кривая, есть проблемы и особенности, но чтением обрывочных данных в сети и форума фирмы производителя (да-да, у них есть форум еще живой), удалось выяснить как из AVRStudio и программатора USBasp удалось стереть и прошить микроконтроллер.
Плата помимо 1887ВЕ4У содержит 1554ЛИ9Т, простой 6-ти канальный повторитель. И больше ничего эта микросхема не делает. Видимо просто отрабатывают лимит на корпуса в керамике. Так же на плате присутствуют индикаторные светодиоды в металлическом корпусе ( красные, очень древние и не яркие), резисторы согласования, умерший элемент питания 14500, скорее всего от перепадов температур и т.д. Танталовый конденсатор не выглядит отечественным, скорее всего именно он импортный. На плате почему-то участок с подписанными контрольными точками, SCL и SDA. В военном устройстве есть шина I2C? Контакты для программирования Х9, распиновка под USBasp:
1 - MI
2  - VDD (3.3 - 5 V)
3 - GND
4 - RESET
5 - SCK
6 - MO
Как оказалось, прошивка НЕ ЗАЛОЧЕНА!  Ее удалось считать программатором, Fuze and EEPROM default or clean
