Hack LIDL prise connecté pour radiateur fil pilote
Comment utiliser une 'smart plug' pour controller une radiateur electrique par son fil pilote
Avec les Zigbee 3.0, il y a plein de produits pour l'automatisation de la maison qui commencent d'etre dispo. Et LIDL distribue les produits de marque Silvercrest au petits prix. Mais pour l'instant pas de controlleur pour les radiateurs avec fil pilote (particularité francaise j'ai l'impression). Il y a des controlleurs zigbee pour fil pilote, mais autours de 50-60€... une prise intelligent zigbee 3.0 de LIDL coute... 12€. Et voila l'interet d'utiliser le smart plug pour controller la radiateur
La protocole de fil pilote pour les radiateurs electriques consiste à fournir sur le fil pilote noir (pour 4 'ordres'):
 - rien (mode CONFORT ie temperature programme sur la radiateur)
 - 240VAC plein (mode ECO ie temperature programmé moins 3 deg C)
 - 240VAC rectifié en +ve (mode Arrete)
 - 240VAC rectifié en -ve (mode Hors Gel)
(il y a aussi 2 modes confort -1deg et confort -2 deg, mais sans gros interet et plus difficile à implementé car ca demande l'envoie d'une signale modulé dans le temps)
il est donc assez simple d'utiliser soit une sortie commuté de 240V avec une diode eventuele pour selectioné entre 2 des modes, ou avec 2 sorties de faire tous les 4.
Sur l'internet on trouve sans probleme des schemas pour faire ces 4 modes, controller par exemple avec un ES8266 (wifi). Ils utilisent generalement 2 switch optoisolantes (type MOC3041/3043) à partir du 240VAC, chaqu"un avec 1 diode 1N401 (1000V) derriere - aucun switch = pas de signal, 1 des 2 = demi-alternance dans un sens ou l'autre, et les 2 = pleine alternance. Ajute une petit alim 5V ou 3.3V depuis le 240V (eg avec HLK-PM01 ou HLK-PM03) et voila!
Mais pour zigbee, je ne trouve pas. Ou il faut utiliser les controlleurs zigbee specifique fil pilote assez cher (>50€)... Et voila l'interet d'utiliser le smart plug - pour seulement 13€ je peux selectionne entre confort et eco (ou plus 10 cents pour le diode eventuele pour faire confort / hors gel).
  • 1 × LIDL Smart Home Prise Connectée (Smart Plug)
  • 1 × Diode 1N4007 (1A, 1000V)
  • 1 × Sucre electrique, 2 voies
  • 1 × fil electrique 1,5mm2, rouge, bleu, violet (petits longeurs)
  • utilisation
    Brian Wyld02/10/2023 at 17:12 0 comments
    Pour l'instant, j'utilise l'app LIDL (en principe, le gw zigbee peut etre re-configurer pour aller vers un serveur Home Assistante - un projet pour un autre jour).
    Dans ce app, j'ai mis un time pour allumer mon smart plug (== mode Hors Gel) entre 18h et 8h, et pour etre etiente (mode Confort) entre 8h et 18h, les jours ouvrable. Nickel, facile, ca marche.
    Et si je pars plusiers jours, je mets la radiateur en Hors Gel directe, et la programmation ne fait rien.
    Est-ce que ca vaut la peinne de bricoler un smartplug?
    En fait, j'ai payé 13€ pour le plug. et ca me fait un objet qui marche avec mon radiateur pour un cout supplementaire presque 0 (2 heures de travail, qq cents de fil et un diode). La smartplug est visible (trop gros pour etre mise dans la branchement murale) mais pas trop moche.
    Mais, pour 17€ je peux acheter un bloc de control zigbee 3.0 Sonoff Zbmini (prevue pour controle des luminaires) qui marchera la meme, et qui est assez petit pour aller dans la mur... 5€ de plus pour un resultat invisible....
    Ni l'un ni l'autre peuvent gerer les 4 modes fil pilote - pour cela il faut 2 sorties controllable (et 2 diodes).
    Un autre point - le smartplug peut mesurer la consumation d'energie (super quand on voit la prix!) mais ici c'est non-fonctionelle car l'alimentation du radiateur ne passe pas par le plug... et la consumation sur la fil pilote est tellement basse il ne peut pas le mesurer!!
    Pour le fun, et dans mon bureau, oui c'etait interessent, mais pour mes autres radiateurs je pense j'utiliserai plutot des module Sonoff...
  • test...
    Brian Wyld02/10/2023 at 16:58 0 comments
    Reallumage du disjonteur...
    Pas de fumée... et la radiateur qui marche...
    Le smartplug clignote, et le gateway LIDL accept de l'ajuter dans aucun probleme (d'ailleurs la grande avancée de zigbee3.0 je trouve c'est que ca marche facilement...)
    Je mets la radiateur sur 'PROG' et quand j'allume la smart plug, il se met en... eteinte.... Rapide inversion de la sucre diode, et voila, il est en mode hors-gel quand la plug allumé. En plug etiente, mode confort!
    Objectif reussi!
  • branchement
    Brian Wyld02/10/2023 at 16:54 0 comments
    Tres simple - le rouge et bleu dans la sucre avec l'alimentation de la radiateur, et le violet vers une sucre avec un diode, et la fil pilote (noir) dans l'autre coté.
    Evidement, couper la disjoncteur avant....
    J'ai mise la diode (pour selecitonner la mode 'hors-gel') sur un cote q'une sucre 2 voies - ca lui tiens bien, et c'est ensuite facile de brancher entre la fil de sortie du smartplug et la fil pilote du radiateur (et facile d'inverser selon la mode qu'on veut!). Recouvert par du plastique thermo-retractable, c'est bien solide et protegé!
  • Reassemblage
    Brian Wyld02/10/2023 at 16:48 0 comments
    J'ai remise la carte dans la plastique, avec les 3 fils qui sorte par les trou ou etaient la partie prise male.
    Pas trop mal, meme si il faut pas trop forcer les gros fils car la soudre sur la PCB n'est pas tres bon mechaniquement (car le partie cuivre ne passe pas par un trou, c'est purement en surface)
    à la fin j'ai un smart plug correcte, avec son bouton qui marche, mais avec 3 fils au lieu de la branchement male.
  • Desoudage reussi! Resoudage..
    Brian Wyld02/10/2023 at 16:44 0 comments
    Avec gros fer à souder, j'ai pu enlever la partie male de la prise (l'input...)
    Pour brancher la radiateur, la prise sera en parallel avec la radiateur alimentation (live et neutre), et fournira la tension de son sortie vers la fil pilote.
    J'ai donc soudé 3 fils : un rouge et un bleu pour alimenté et un violet pour la sortie, tous en 1.5mm2 car la puissance utiliser sera <15mA! J'ai pu les soudé sur les memes endroits des bars en cuivre, meme si mechaniquement c'est pas si solide...
  • Achat du materiele et demontage initiale
    Brian Wyld01/26/2023 at 15:03 0 comments
    Achat d'un prise connecté (12,99€), et demontage non-destructif (devissage...) pour voir comment ca peut etre re-cablé pour derriere la radiateur.
    Apres la demontage, je pense qu'il sera possible d'enlever les 2 parties 'prise' (male/female), visé la carte derriere une facade 'sortie de cables murale', et souder des fils vers les connecteurs pour le L, N et fil pilote. Ces connecteurs peut ensuite s'inserrer dans la circuit actuele du radiateur...
    à suive... faut que je trouve la gros fer a soudé....pas la meme qu'on utilise pour les composents SMT
View all 6 project logs
  • 1
    demonte le prise connecté
    Devise la prise 'securité' sur la face avant.
    la face avant (plastique + terre) se retire du corps, il reste attaché par une fils terre vers la carte electronique.
    Devis les 2 vise qui fixe la carte electronique à l'interieur
    La carte se retire du corps (attention au bouton poussoir qu'il faut juste degagé un peu pour la passage de la carte) avec la partie prise qui est solidaire avec lui.
    voila la resultat:
    Et des zooms sur les cartes:
    Bien concu je trouve. J'ai particulement la facon de faire monté les 2 cartes à 90° (carte radio zigbee, et carte bouton) - leur PCB passe dans une decoupe de la PCB principal, et ensuite ils ont les connections soudé les 2 cotes! Pas cher à fabriquer et tres solide.
  • 2
    Desoudre la partie male, resoudre des fils pour la branchement
    Demonté la partie 'prise' de la carte electronique en desoudent (ou coupent!) la fil terre coté prise female, et les 2 bars en cuivre depuis la partie male de ou ils sont soudé dans la PCB (attention, assez gros fer à soudé requis - pas la meme qu'on utiliser pour les SMT 0201...)
    Ca permettra d'unlever la morceau male (pas utilisé par la suite) et la 'cache' plastique qui l'espacé de la PCB.
    Ensuite, soudre 3 fils sur la coté du PCB ou il avant la prise male:
     - rouge (ou etait l'entree tension)  - marqué AC-L sur l'autre coté
     - bleu (lentréé neutre)
     - violet (sortie tension) - marqué AC-N sur l'autre coté
    Ca nous ammene à ce photo.
  • 3
    reassmbler dans son case
    Remettre la protection plastique cote male, en coupent son bords pour laissser les fils passer.
    On peut ensuite remettre dans la case, avec les fils qui sorte par la trou ou il avait la branchement male. Reviser les 2 vises sur la PCB à l'intereur pour le tenir.
    Remttre la partie plastique coté female (dont on a coupé la fil terre...) et remettre la vise centrale pour le tenir.
    Voila ton smartplug est maintenant smart-controlleur-radiateur-par-fil-pilote (oui, ca sonne moins bien...)
View all 4 instructions
