Pour l'instant, j'utilise l'app LIDL (en principe, le gw zigbee peut etre re-configurer pour aller vers un serveur Home Assistante - un projet pour un autre jour).
Dans ce app, j'ai mis un time pour allumer mon smart plug (== mode Hors Gel) entre 18h et 8h, et pour etre etiente (mode Confort) entre 8h et 18h, les jours ouvrable. Nickel, facile, ca marche.
Et si je pars plusiers jours, je mets la radiateur en Hors Gel directe, et la programmation ne fait rien.
Est-ce que ca vaut la peinne de bricoler un smartplug?
En fait, j'ai payé 13€ pour le plug. et ca me fait un objet qui marche avec mon radiateur pour un cout supplementaire presque 0 (2 heures de travail, qq cents de fil et un diode). La smartplug est visible (trop gros pour etre mise dans la branchement murale) mais pas trop moche.
Mais, pour 17€ je peux acheter un bloc de control zigbee 3.0 Sonoff Zbmini (prevue pour controle des luminaires) qui marchera la meme, et qui est assez petit pour aller dans la mur... 5€ de plus pour un resultat invisible....
Ni l'un ni l'autre peuvent gerer les 4 modes fil pilote - pour cela il faut 2 sorties controllable (et 2 diodes).
Un autre point - le smartplug peut mesurer la consumation d'energie (super quand on voit la prix!) mais ici c'est non-fonctionelle car l'alimentation du radiateur ne passe pas par le plug... et la consumation sur la fil pilote est tellement basse il ne peut pas le mesurer!!
Pour le fun, et dans mon bureau, oui c'etait interessent, mais pour mes autres radiateurs je pense j'utiliserai plutot des module Sonoff...
Brian Wyld
