Si je veux poursuivre le projet, je me retrouve devant un obstacle de taille : les filaments en PMMA recyclé ne sont pas trouvables à tous les coins de rue (s'ils sont trouvables ou que ce soit d'ailleurs) et pour cause : extruder du PMMA recyclé recquiererait d'abord de le trouver, puis de le broyer puis de fondre les pellets (le résultat du broyage) en rouleau de filaments. La technologie ne se dirige pas vers ça actuellement ..... quoi que !
J'ai trouvé plusieurs projets de broyeur open-source qui m'ont permis
de créer une version portative, et, cerise sur le gateau, j'ai trouvé
des projets inspirants d'extrusion à partir de granulés et de pellets. Plus
besoin de s'embêter à créer du filament, si on extrude directement les
pellets. On gagne du temps, de l'argent, de l'energie et, ironie du
sort, on peux vendre en vrac des pellets issus du recyclage des emballages :D
TODO : Je dois d'abord prototyper le broyeur mais si je veux le faire de façon durable (et répliquable) cela requiert de faire fondre de l'acier dans des moules, pour créer les lames, la grille et le rotor. Et je n'ai pas encore ma forge solaire :D J'hésite entre un bricolage en attendant mieux et une imprimante qui imprimerait aussi l'acier en fusion :D
EDIT : j'ai finalement trouvé des filaments de PMMA ici : http://www.makershop.fr/300-filament-pmma-plexiglas . Hourra :) je vais donc pouvoir finaliser le fichier stl de la lentille (en le découpant en puzzle) puis l'envoyer à impression pièce par pièce et j'aurai un premier prototype de lentille Fresnel \o/
Quand j'aurai une lentille performante, il ne me restera plus qu'à m'attaquer au broyeur et à l'imprimante à creuset (après moultes réflexions, j'ai décidé qu'il était temps d'éteindre le concept de l'imprimante à pellet pour imprimer aussi le métal et le verre à faible coût :) ).
llo
