Avancées
A project log for Forge solaire portative
Parvenir à créer une lentille de Fresnel démontable et transportable !
llollo 01/08/2017 at 10:550 Comments
Le PMMA semble être le plastique de choix pour ce projet. En réalité, il s'agit d'un acrylique, plus connu sous le nom de plexiglas. Il est léger, résistant, possède de très bonnes propriétés optiques et plus important encore dans notre cas : il est extrudable et recyclable ! On peut se fournir en plexiglas dans les déchetteries (fouiner les phares de voitures cassés par exemple) et une fois qu'on en a, c'est pour toujours. ;)
Extruder rime avec imprimer et quite à créer une forge solaire, dès qu'on propose d'extruder une lentille, créer le prolongement technologique d'une forge devient évident : une imprimante solaire. En parvenant à cuire une buse en céramique, il deviendrait possible d'extruder à peu près n'importe quel métal, verre, lave en fusion, ... La seule frontière est possiblement celle des 2680 degrés Celsius, qui signent la fonte des céramiques oxydes de type zircone (ZrO2) ... autant dire que tout en deça devient possible :D
En plus, je n'ai pas envie de dépendre d'une imprimante classique, bien que je les aime (j'ai même traduit un livre sur le sujet :p), pour plusieurs raisons :
- je veux m'affranchir à un certain degré de la dépendance aux technologies récentes, autrement dit, je voudrais qu'il soit possible d'extruder sans ordinateur, que ce soit à la main, ou avec un programme pas plus compliqué à reproduire que du papier à musique.
- je n'ai pas envie de dépendre de l'électricité pour imprimer. S'il y a des moteurs, il faudra qu'ils soient alimentés par panneaux solaires et je voudrais que la buse soit chauffée par énergie solaire avec une lentille de Fresnel donc, or toutes les imprimantes sont dotées d'une résistance électrique.
- je veux une imprimante transportable sur le même modèle que la forge, donc vraiment légère, résistante et facile à réparer ou à recréer, à l'identique ou en mieux.
Bref, je souhaite une réelle souveraineté technologique pour toutes celles et ceux qui l'utiliseront :)
