Waarom wil ik een warmtepomp?
Eneco stadsverwarming is 212 euro per maand duurder dan verwarmen met een full electric warmtepomp. Dat is 38.160 euro over 15 jaar! Stadswarmte in mijn wijk Vathorst is 100% gasgestookt, heeft 28% warmteverlies en de gemeente had eind 2023 nog geen plannen om dat te verduurzamen. De belasting op gas gaat elk jaar omhoog terwijl die op elektriciteit omlaag gaat. De gemiddelde elektriciteitsprijs gaat bovendien omlaag omdat tussen 2023 en 2040 de het opgesteld vermogen windenergie 6.5x zo groot wordt. De gasprijs heeft nog invloed op de elektriciteitsprijs maar die zal niet meer plots gigantisch omhooggaan omdat we sinds 2022 een nieuwe LNG-terminal in Groningen hebben. We willen verduurzamen en het huis wordt meer waard.
Wat zijn de kosten van Eneco stadsverwarming?
Wij gebruikten gemiddeld 50 GJ warmte per jaar. In 2024 betekende dat 50GJ * 45 euro + 607 vastrecht + 32 meterkosten + 146 afleverset, 3672 euro incl BTW per jaar (gemiddeld 306 euro maand). Stadsverwarming uit bedrijf nemen (warmteafleverset en warmtemeter worden verwijderd) kost eenmalig 423 euro.
Welke energielabel heeft ons huis?
Woningwaarde gaat omhoog met gemiddeld 1.5% per stap in energielabel. Dat is ongeveer €10.000. Ons huis komt uit 2005 en heeft energielabel A, HR++ beglazing en zonnepanelen. Volgens verbeterjehuis.nl is de isolatie van mijn huis goed en we kunnen we zonder verdere isolatie aan de slag met verbeteringen voor ventilatie en verwarming. De isolatie is geschikt voor een volledig elektrische warmtepomp. Er zou 3000-4000 euro subsidie beschikbaar zijn voor isolatie en warmtepomp
Wat voor ventilatie hebben we?
We hebben mechanische ventilatie (MV) type C, dat betekent aanvoer door raamroosters en centrale afvoer op zolder. Onze mechanische ventilatie heeft met drie standen 8/19/48W dat kost niet veel stroom/geld, maar kan wel tot 3kW aan warmte naar buiten afvoeren. Die kan je vervangen worden door een MV met CO2 en vochtsturing (400 euro), dat kan flink zuiniger zijn, omdat die alleen extra ventileert als dat nodig is. Dus dan hoeft de warmtepomp een minder groot vermogen te hebben. Andere optie is ventilatie met warmteterugwinning (balansventilatie) dan moet je naar elke slaapkamer en woonkamer luchtaanvoerbuizen boren / aanleggen, dat schijnt 6-10k euro te kosten en doe je alleen bij grote renovatie. Ik besloot de MV doos in de toekomst te gaan vervangen.
Welke vermogen heeft mijn warmtepomp nodig?
Idealiter bepaal je dat via een uitgebreide warmteverliesberekening. Gelukkig zijn er ook eenvoudigere schatmethodes. Deze online tool berekend dat bij HR++ glas en mechanische ventilatie met CO2/vochtsensor een vermogen van 8.7kW (5.42kW transmissie+ 3.29kW ventilatie) nodig is. Een andere website hanteert de vuistregel 60W * 167m2 = 10.0kW. En op basis van gasgebruik (hier) kom ik uit op 1550m3 * 5 = 7.8kW. Drie installateurs schatten het benodigde vermogen op ongeveer 8 kW. Kies het vermogen niet te hoog: een warmtepomp die langdurig draait (zonder veel aan-uit schakelingen, wat de levensduur verkort) werkt het efficiëntst. Zorg dat het vermogen bij −10 °C gelijk is aan het warmteverlies van je woning. De meeste warmtepompen moduleren tot 30%, dus bij een te hoog vermogen schakelt hij rond 10 °C onnodig vaak uit en daalt het rendement.
Wat is de terugverdientijd van mijn warmtepomp?
Ik had een offerte van Schimmeltechniek voor een grondgebonden en een lucht-water warmtepomp gekregen. Eigen berekening van de Total Cost of Ownership met prijzen van Schimmeltechniek laat zien dat t.o.v. van stadswarmte, de lucht-water warmtepomp (WP) zich na 6 jaar terugverdiend en een grondgebonden WP na 11 jaar. Pas na 66 jaar is de grondgebonden WP goedkoper dan de lucht WP. Voor het verschil in aanschafprijs (18.000 euro) kan je het huis 12 jaar verwarmen.
Jasper Sikken
maxi lopez
llo
