week 4
A project log for NarvalO
(High Speed) RC Boat using plywood
edgarfebvinedgar.febvin 03/12/2025 at 16:050 Comments
Today we finished the Fusion model but the wood we used for the laser cuter was too resistant to bending so we're going to use kerf bending Technics. On the motor part we ended up on brush less for the water resistance.
Diamètre : Ø35mm
Longueur : 34mm
Tours par volt (KV) : 1200
Puissance : 475W
Diamètre de l'arbre moteur : Ø4mm
Poids : 109g
Type de moteur : brushless à cage tournante (outrunner)
Consommation de courant max. A : 37A
Recommandation de batterie : 2S ou 3S LiPo
and we'll use propellers for propultion,
We have two choice for directions, either we use a servomotor of we use two brushless that we activate alternatively. Because we already have the servo we just have to command the brush less motors.
Днес завършихме модела Fusion, но дървото, което използвахме за лазерния резач, беше твърде устойчиво на огъване, така че ще използваме техника за огъване на бордюри. По частта на двигателя завършихме с по-малко четки за водоустойчивост.
Диаметър : Ø35mm
Дължина: 34 мм
Мощност: 475W
Тегло: 109g
Тип на мотора : безчетков с турнантна клетка (outrunner)
И ще използваме витла за задвижване,
Имаме два избора за посоките, или ще използваме сервомотор, или ще използваме два безчеткови двигателя, които ще активираме алтернативно. Тъй като вече имаме сервомотор, трябва само да командваме двигателите без четки.
