Activar o desactivar estirado de imágenes/vídeos en RPi con mpv
A project log for THE ULTIMATE MINI ARCADE
Classic arcade with all the latest technological advancements, ready for the classics. Enjoy!
srrubioSrRubio 09/17/2025 at 17:170 Comments
1. Archivo de configuración
  1. Acceder a la partición de arranque (/boot/firmware/).
  2. Crear (o editar si ya existe) el archivo stretch:
    sudo nano /boot/firmware/stretch
  3. Contenido posible del archivo:
    • Para estirar a pantalla completa:
      STRETCH=yes
    • Para mantener la proporción original:
      STRETCH=no
⚠️ Es importante que el archivo solo tenga esa línea, sin comillas ni espacios delante.
2. Script mostrar_rom_ipc.sh
El script /usr/local/bin/mostrar_rom_ipc.sh fue modificado para leer este archivo al inicio:
STRETCH_CFG="/boot/firmware/stretch"
KEEPASPECT="true"
if [[ -f "$STRETCH_CFG" ]]; then  if grep -q '^STRETCH=yes' "$STRETCH_CFG"; then    KEEPASPECT="false"  fi
fi
Esto se aplica en la función mpv_load, justo antes de cargar el vídeo/imagen.
3. Aplicar cambios
Después de editar el archivo stretch:
  1. Guardar cambios.
  2. Reiniciar la Raspberry Pi para que el servicio vuelva a lanzar el script con la configuración actualizada:
    sudo reboot
4. Verificación
Para comprobar qué modo está activo:
  1. Reproducir cualquier ROM, imagen o logo.
  2. Revisar el log de depuración:
    tail -n 20 /home/arcade/mostrar_rom_debug.log
  3. Si se quiere más claridad, se puede añadir al script un log explícito como:
    [CFG] keepaspect=false (stretch enabled)
5. Resumen rápido
