MAME Standalone
A project log for THE ULTIMATE MINI ARCADE
Classic arcade with all the latest technological advancements, ready for the classics. Enjoy!
srrubioSrRubio 11/08/2025 at 16:460 Comments
DOFLinx solo funciona con mame por separado, sin cores de retroarch.
He instalado la última versión de mame:
https://www.insertmorecoins.es/mame-0-282-64-bits-no-nag-including-mess/
Y he descargado todo el romset de esa versión
https://pleasuredome.github.io/pleasuredome/mame/
El romset entero es enorme, no instaléis todo. Yo he partido de una selección que ya tenía.
Para sustituir las roms que tenía por las del romset he usado freefilesync.
https://freefilesync.org/download.php
A la izq ponemos la carpeta del romset y a la derecha donde tenemos las roms C:\Retrobat\roms\mame
Para el set, tenemos que personalizar la sincronización como aparece en la imagen
He descargado la versión non merged que agrupa todo lo necesario en un solo archivo zip. La pega es que debe ser de la misma versión que el mame instalado.
Pero para retrobat, creo que es mejor.
Para añadir los flyers he usado la última versión de Bezel Project para windows.
https://github.com/thebezelproject/BezelProject-Windows
Se instala fácilmente. Primero hay que elegir la carpeta de mame.
Para cargar las roms desde mame stand alone, he creado un .bat en la carpeta plugins:
@echo off
REM Lanza directamente MAME con la ROM que le pasa RetroBat
cd /d "C:\RetroBat\emulators\mame"
mame.exe %1
 Luego tenemos que editar es_systems.cfg y sustituir el command de mame por uno nuevo que apunte al .bat creado
 <command>"C:\RetroBat\plugins\launch_mame_direct.bat" %ROM%</command>
