SPECS
- 100 mm diameter, 1.6 mm thick PCB (13 mm height with batteries)
- 55 green SMD LEDs (1608 package)
- 33⅓ / 45 rpm via slide switch
- 2x AAA batteries (~19h at 33⅓, ~25h at 45 rpm)
- 35 g without batteries
- 1.2V rechargeable batteries (NiMH etc) are not recommended due to insufficient voltage
NOTE
The battery holders add 13 mm of height. Not compatible with some linear tracking turntables.
IDEAL FOR
- Vinyl enthusiasts who want precise speed calibration
- Turntable setup and maintenance
- Audio engineers and hi-fi hobbyists
- DJs looking for a visual light effect on the platter
Available as an assembled unit on Etsy:
https://elehobica.etsy.com
Elehobica
Michael Gardi
Mile
Simon Trendel
Tauno Erik
Scusate per la lingua Italiana.... non ho capito bene il principio di funzionamento di questo oggetto .... mi sembra di aver capito che , quando la velocità è quella giusta, i led si accendono nella stessa posizione di prima e la persistenza dell'immagine, sulla retina, fa il resto....è corretto?
