Compteur numérique de 0 à 9 avec Arduino Uno
Créez avec Electro-robot un compteur numérique à l'aide d'une carte Arduino Uno et un afficheur à 7 segments
Public Chat
0 followers
Dans ce projet, nous allons réaliser un petit compteur numérique de 0 à 9 à l'aide d'une carte Arduino Uno et d'un afficheur 7 segments. L'objectif est de découvrir progressivement le fonctionnement d'un afficheur 7 segments, le pilotage de plusieurs sorties numériques d'un Arduino et l'utilisation d'un tableau pour représenter les différents chiffres. Le compteur affiche successivement les chiffres 0, 1, 2, ... 9, avec une pause de 2 secondes entre chaque chiffre, puis recommence automatiquement à 0. Ce projet constitue une activité simple pour découvrir à la fois l'électronique numérique et la programmation Arduino.
Fonctionnement
Un afficheur 7 segments est constitué de sept LED, généralement identifiées par les lettres :
En allumant certaines combinaisons de segments, il est possible de représenter les chiffres de 0 à 9.
Dans notre montage, chaque segment est commandé directement par une sortie numérique de l'Arduino Uno.
Le projet utilise les broches :
Arduino Uno
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
Chaque segment est protégé par une résistance de 330 Ω.
Composants
Schéma de câblage
Le principe consiste à relier chaque segment de l'afficheur à une sortie numérique de l'Arduino à travers une résistance de 330 Ω.
Attention : le câblage présenté correspond à un afficheur à cathode commune. Il faut vérifier le type d'afficheur utilisé avant de réaliser le montage.
Programme Arduino
Le programme utilise un tableau contenant les différentes combinaisons de segments.
// Définition des broches reliées à chaque segment de notre afficheur 7 segments
const int a = 4;
const int b = 5;
const int c = 6;
const int d = 7;
const int e = 8;
const int f = 9;
const int g = 10;
// Définition du tableau des segments de l'afficheur dans l'ordre alphabétique
int segments[] = {a, b, c, d, e, f, g};
// Déclaration de la matrice des états de chaque segment pour chaque affichage de chaque chiffre de 0 à 9
// Pour cela, nous définissons 1 pour un segment allumé et 0 pour un segment éteint
byte chiffres[10][7] = {
  // a, b, c, d, e, f, g, dp
  {1,1,1,1,1,1,0}, // 0
  {0,1,1,0,0,0,0}, // 1
  {1,1,0,1,1,0,1}, // 2
  {1,1,1,1,0,0,1}, // 3
  {0,1,1,0,0,1,1}, // 4
  {1,0,1,1,0,1,1}, // 5
  {1,0,1,1,1,1,1}, // 6
  {1,1,1,0,0,0,0}, // 7
  {1,1,1,1,1,1,1}, // 8
  {1,1,1,1,0,1,1}  // 9
void setup() {
  // Définition de toutes les broches nécessaires pour notre programme comme pin de sortie
  for (int i = 0; i < 7; i++) {
    pinMode(segments[i], OUTPUT);
void loop() {
  // Boucle de 0 à 9
  for (int n = 0; n <= 9; n++) {
    afficherChiffre(n);
    delay(2000); // attendre 2 seconde
// Fonction pour afficher un chiffre à partir de la matrice de définition de segments
void afficherChiffre(int n) {
  for (int i = 0; i < 8; i++) {
    digitalWrite(segments[i], chiffres[n][i]);
Test
Après avoir câblé le circuit et téléversé le programme dans l'Arduino Uno, l'afficheur doit présenter successivement :
0 → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 → 9
Chaque chiffre reste affiché pendant environ 2 secondes, puis le compteur recommence.
Ce que permet d'apprendre ce projet
Ce petit montage permet notamment de découvrir :
  • le fonctionnement d'un afficheur 7 segments ;
  • les sorties numériques d'un Arduino ;
  • l'utilisation de pinMode() et digitalWrite() ;
  • les boucles for ;
  • les tableaux en programmation C/C++ ;
  • la représentation d'un chiffre à l'aide de plusieurs sorties numériques ;
  • le rôle des résistances de limitation de courant.
Améliorations possibles
Une fois le montage fonctionnel, plusieurs améliorations peuvent être envisagées :
  • ajouter un bouton pour incrémenter le compteur manuellement ;
  • modifier la vitesse de comptage ;
  • réaliser un compteur de 0 à 99 avec deux afficheurs ;
  • utiliser un registre à décalage 74HC595 pour réduire le nombre de broches utilisées ;
  • ajouter un bouton de remise à zéro ;
  • remplacer delay() par une gestion du temps avec millis() ;
  • transformer le montage en véritable compteur d'impulsions.
Conclusion
Ce projet constitue une première approche...
Compteur à 8
Portable Network Graphics (PNG) - 234.76 kB - 10/07/2026 at 19:17
Preview
  • 1 × Arduino Uno Carte programmable
  • 1 × afficheur 7 segments afficheur rouge à cathode commune
  • 1 × plaque d'essai
  • 1 × résistances de 330 Ω
  • 1 × Plusieurs fils de connexion
View all 6 components
  • 1
    Step 1
    Réalisez le câblage du montage comme indiqué dans l'image ci-dessous :
    Attention : l'afficheur à 7 segments que nous avons utilisé est un afficheur à cathode commune.
View all instructions
Nijssen wrote 10/08/2026 at 07:44 • point
Great, unfortunately only for the French speaking folks.
Ken Yap wrote 10/08/2026 at 09:09 • point
My Firefox browser has a translate page feature, your browser might too. But it's very elementary stuff, but maybe a newbie might benefit. What it says:
Digital counter from 0 to 9 with Arduino Uno
Create with Electro-robot a digital counter using an Arduino Uno card and a 7-segment display
