Goal: To finish building an Open Source parabolic hot water heater.
The following is a non-programmer's attempts to integrate python scripts from Jay Doser into our project using a Raspberry Pi, an H-bridge and an IMU. As you can see, it's in Spanish so if you wish help with the translation, please feel free to contact us.
We decided to stop trying to use a commercial electronic circuit with LEDs because they were always getting confused by the reflections from the collector so since we were going to use a Pi for sending the temperature data to the net anyway, we figured we might as well go all the way and try and use Jay's python program (although it's for two motors and ours only needs one) to oriente the collector.
Calentador parabólica solar de agua
Rastreador del Sol y el Raspberry Pi
8 de diciembre de 2015
Es muy dificil empezar este proyecto pero se me ocurrió hacerlo por partes.
1a Parte Configurar el Raspberry Pi
Bueno, hoy revisé las partes existentes para ver qué hacía falta. Cable para Etherenet – presente. Cable para power – media presente. Falta la parte que va a la pared. Tarjete SD – presente – 4 Gb. ¡Creo que tengo hasta 4 de las medidores de temperatura de tres patas – Dallas 1820 Digital One-wire! We need the 4.7K-10K resistor. A la tienda...
Arg, ¿dónde está la lista de comandos para ssh y el Pi? No se encuentran. A volver a empezar.
Jalál encontró el último cable. Ya podemos conectar la pantalla/teclado Motorola al Pi. A actualizar los programas con Synaptic – a esperar – 250 Mb. para bajar. Como no hemos actualizado desde que compramos el Pi posiblemente no vaya muy bien esta actualización y habrá que simplemente reinstalar el OS. Ug. Mi bad. Tuve que reiniciar el Pi y Synaptic se averió. Reiniar otra vez y NO usar Synaptic sino Aptitude Package Manager (ver Others in Menu).
Luego a establecer una conexión VPN o SSH para poder trabajar desde LaGrandota directamente. Aha – SSH. Usando LaGrandota, abrir Terminal, ssh pi@192.168.1.69 (o lo que sea su IP – conseguir IP desde Router, Home Network, buscar Raspberrypi. Luego, todavía en Term, “tightvncserver” para empezar el server en el Pi. Luego, en LaGrandota, se puede usar tightvncserver – creo. Nope. Usar XfVNC Viewer. Campos: Computer name: 192.168.1.69; Screen: 1; Password: 48.... ¡Éxito! ¡Vemos la pantalla del Pi! “shutdown -h now” desde el Term as root apaga el Pi.
Como cambiar las contraseñas...
http://www.modmypi.com/blog/how-to-change-the-default-account-username-and-password
Como instalar y configurar wifi
http://www.megaleecher.net/Raspberry_Pi_WiFi_Installation_And_Configuration_Guide
2a Parte Configurar la medición de la temperatura
A. Programación
Un enlace para hacerlo en Bash https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=37&t=54238
Pero, ¿dónde está la foto del alambrado?
B. Configuración eléctrica
Muy explícito: http://www.cl.cam.ac.uk/projects/raspberrypi/tutorials/temperature/
11 diciembre
Bueno, ya tengo todo. Hice las conexiones con soldadura y la ayuda de Yuguito. Coloqué el producto en el Raspi, arranqué el Raspi y seguí las instrucciones
pi@raspberrypi:~$ sudo modprobe wire pi@raspberrypi:~$ sudo modprobe w1-gpio pi@raspberrypi:~$ sudo modprobe w1-therm luego... pi@raspberrypi:~$ cat /sys/bus/w1/devices/w1_bus_master1/w1_master_slave_count
Sin resultado ò más bien me dijo que no había nada ahí. Bueno, seguimos mañana. Quiza es el resistor después de todo.
12 de diciembre
No lee. No reporta. Ug. Usamos el foro del Pi y
http://www.electronicspoint.com/threads/raspberry-pi-and-ds1820-challenge.276678/#post-1674855 para conseguir ayuda.
También pusimos:
w1-gpio w1-therm
en /etc/modules para que comienzan cuando arranqué el Pi. Nota> Esto ya no es necesario porque ya se pone #device tree config que se explica abajo.
13 de diciembre
Uf. Ha pasado tanto... Tuvimos problemas...
