چیلر چیست؟
چیلر یکی از انواع سیستم های سرمایشی می باشد که در تاسیسات ساختمان ها مورد استفاده قرار گرفته و به نوعی یکی از امکانات ساختمان به شمار می رود. چرا که این سیستم خنک کننده در مقایسه با انواع مشابه خود کارکرد بهتر و قوی تر دارد. به طوری که در صورت استفاده از چیلر به صورت مرکزی امکان خنک کردن هوای تمام واحد ها و فضای ساختمان فراهم شده و به راحتی موجب رفاه ساکنین خواهد شد.
چیلر ها با استفاده از سیکل تبرید تراکمی یا سیکل تبرید جذبی گرما را از مایع می گیرد. مایعی که سرد شده می تواند در تجهیزات تهویه مطبوع مانند هواساز و فن کویل استفاده شود. گرمای گرفته شده از آب می تواند به محیط های اطراف داده شود و یا به منظور افزایش بازدهی در کاربرد های گرمایشی استفاده شود.
سیستم و چگونگی کارکرد دستگاه چیلر به گونه ای است که با استفاده از فرایند تراکم بخار و انتقال و حذف گرما از آب سبب خنک شدن هوای محیط می شود. این سیستم سرمایشی برای محیط های گوناگون کاربرد داشته و از راندمان بسیار خوبی برخوردار است. از جمله کاربرد های این گونه از خنک کننده ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- صنایع شیمیایی
- نگهداری مواد غذایی
- تهویه مطبوع و تهویه صنعتی
- دستگاه های سرد كننده خانگی
چیلر های تراکمی یکی از انواع چیلر ها هستند که بر اساس نحوه کار و عملکرد کمپرسور به دسته های مختلفی تقسیم می شوند یکی از این چیلر ها چیلر رفت و برگشتی است. که کمپرسور آن از نوع رفت و برگشت می باشد اصطلاحا به این نوع چیلر ها چیلر ضربه ای هم می گویند.
چیلر گریز از مرکز یا سانتریفیوژ یک نوع چیلر تراکمی است که بر مبنای عملکرد یک کمپرسور سانتی فیوژ عمل می کند. گاز مبرد به داخل کمپرسور وارد می شود و پس از آن که فشار و دمای آن افزایش یابد به صورت مستقیم به سمت اجزای درونی چیلر می رود. ظرفیت بالای تبرید از طریق این نوع تجهیزات قابل دسترسی می باشد.
بی شک امروزه باید معنا و کارکرد تولیدات سیستم تهویه مطبوع را دانست، زیرا یکی از فعالیت های مهم برای صرفه جویی مصرف انرژی، طراحی و انتخاب دقیق و مهندسی چیلر است. اصلی ترین هدف در طراحی چیلر ها دستیابی به کارکرد بهینه و صحیح با رویکرد صرفه جویی در مصرف انرژی است.
چیلر های تراکمی به چهار دسته کلی تقسیم میشوند که عبارت است از:
- چیلر تراکمی با کمپرسور اسکرو
- چیلر تراکمی با کمپرسور پیمایشی
- چیلر تراکمی با کمپرسور سانتریفیوژ
- چیلر تراکمی با کمپرسور رفت و برگشتی
![](https://cdn.hackaday.io/images/6334871624870564509.jpg)
چیلر تراکمی آب خنک چیست؟
چیلر تراکمی آب خنک عبارت است از چیلری که عملکرد آن بر اساس سیکل تبرید تراکمی بوده و به کمپرسور نیاز دارد. آب خنک بودن به نوع کندانسور بستگی دارد و آب خنکی که در برج خنک کننده تولید می شود حرارت کندانسور را دفع خواهد کرد. برای سرد کردن گاز مبرد و تبدیل این گاز به مایع در کندانسور از آب خنک استفاده می شود و آب خروجی از آن نیز برای سرد شدن نیازمند برج خنک کننده است.
عملکرد چیلر تراکمی آب خنک چگونه است؟
در چیلر تراکمی آب خنک چهار فرآیند ترمودینامیکی یعنی تراکم، چگالش، اختناق و تبخیر انجام می شوند. تراکم به وسیله کمپرسور، چگالش به وسیله ی کندانسور، اختناق با استفاده از شیر انبساط و تبخیر توسط اپراتور انجام خواهند شد. تنها تفاوت موجود بین چیلر تراکمی هوا خنک و چیلر تراکمی آب خنک از لحاظ عملکرد نوع کندانسور آن می باشد.
در چیلر آب خنک عامل چگالش در سیکل تبرید کندانسور آبی است. در این نوع چیلر گاز مبرد به منظور متراکم شدن به شکل بخار داغ با دمایی بسیار کم وارد کمپرسور می شود در نتیجه دما و فشار مبرد بالا خواهد رفت. حال بخار داغی که از کمپرسور خارج می شود و دارای دمای بالایی نیز هست وارد کندانسور خواهد شد. سپس آب خنکی که از برج خنک کننده وارد کندانسور می شود گرمایش بخار داغ را جذب می کند و بخار تبدیل به مایع با دمای بسیار بالا می شود.
حال در جریان مبرد به واسطه فرآیند اختناق افت فشار زیادی ایجاد شده و دمای آن نیز کاهش می یابد در نتیجه مقداری از مایع مبرد تبخیر می شود. مبرد در این مرحله دارای جریانی سرد و دو فازی است که این جریان از شیر انبساط خارج شده و وارد اپراتور می شود. در اپراتور گرمای آب ورودی جذب شده و دمای آن کاهش می یابد.
به این ترتیب مایع مبرد به طور کامل تبخیر خواهد شد. جذب گرما ادامه می یابد و مبرد تبخیر شده به صورت بخار داغ با دمای پایین از اپراتور خارج شده و مجدداً به داخل کمپرسور باز می گردد تا فرآیند های ترمودینامیک تکمیل شوند و در نهایت آب سرد مورد نیاز تولید شود.
چیلر تراکمی هوا خنک چیست؟
چیلر تراکمی هوا خنک نوعی از چیلر های تراکمی است که سیکل تبرید تراکمی اساس عملکرد آن می باشد. در این دستگاه با استفاده از هوای محیط فرایند دفع حرارت در کندانسور انجام خواهد شد. به دلیل کمبود منابع آب در ایران و مزایای فراوان این دستگاه، استفاده از چیلر تراکمی هوا خنک در کشور ما بسیار رایج و پر طرف دار است.
عملکرد چیلر تراکمی هوا خنک چگونه است؟
چیلر های تراکمی هوا خنک نیز متشکل از چهار مؤلفه اصلی کمپرسور، کندانسور، شیر انبساط و اوپراتور هستند. از نظر عملکرد تنها تفاوتی که بین چیلر تراکمی هوا خنک با انواع آب خنک وجود دارد نوع کندانسور آن ها است. در این نوع از چیلر ها از کندانسور هوایی در سیکل تبرید به عنوان واحد چگالش استفاده می شود.
این دو چیلر از نظر سیکل برودتی مشابه هم هستند. در چیلر هوا خنک دفع گرمای بخار داغی که از کمپرسور خارج می شود با استفاده از هوای محیط بوده و در چیلر آب خنک از طریق آب خنکی که در برج خنک کننده تولید می شود انجام خواهد شد.
در چیلر تراکمی هوا خنک نیز مانند اتفاقی که در سیکل تبرید تراکمی می افتد بخار داغ مبرد وارد کمپرسور می شود و تا فشار بالا تر متراکم خواهد شد. نتیجه این ورود بالا رفتن دمایش می باشد. حال بخار داغی که از کمپرسور خارج می شود وارد کندانسور خواهد شد. این بخار توسط هوای محیط خنک شده و به مایعی با دمای بالا تبدیل خواهد شد.
مایع مبرد در زمان عبور از شیر انبساط افت فشار زیادی پیدا کرده و مقداری از آن تبخیر می شود در نتیجه دمای این مایع کاهش خواهد یافت. به این صورت جریان سرد و دو فازی مبرد وارد اوپراتور شده و گرمای آب ورودی را جذب می کند تا بتواند سرمایش ایجاد نماید. سپس مایع مبرد به طور کامل تبخیر شده و جذب گرما ادامه می یابد تا جایی که مبرد به صورت بخاری داغ از اوپراتور خارج شده و در آخر دوباره به کمپرسور باز می گردد. در نهایت چرخه ی برودتی چیلر این چنین تکمیل خواهد شد.
معرفی انواع چیلر تراکمی هوا خنک
چیلر تراکمی هوا خنک بر اساس نوع کندانسور و کمپرسور به کار رفته دسته بندی می شود.
چیلر تراکمی هوا خنک بر اساس نوع کمپرسور
- اسکرو
- روتاری
- اسکرول
- پیستونی
- سانتریفیوژ
چیلر تراکمی هوا خنک بر اساس نحوه استفاده از کندانسور
- یکپارچه
- دو پارچه
عوامل مختلفی در انتخاب نوع کمپرسور و کندانسور دستگاه مرثر هستند که مهم ترین آن ها عبارت است از:
- نیاز پروژه
- بار برودتی پروژه
- بررسی های فنی پروژه
- شرایط اقتصادی کارفرما
- شرایط اقلیمی و آب و هوایی محل پروژه
![](https://cdn.hackaday.io/images/3604031624870259855.jpg)
چیلر جذبی چیست؟
چیلر جذبی در طی یک سیکل دائمی، از منابع گرمایی مانند بخار داغ یا شعله مستقیم گاز آب را سرد می کند و به واحد های ساختمانی جهت خنک کردن ارسال می کند. این چیلر از حرارت و ژنراتور به عنوان منبع انرژی استفاده می کند. در سیکل جذبی مذکور، از ماده ای جاذب به عنوان سیال ثانویه استفاده می شود. این ماده جاذب، گازهای حاصل از تخریب مبرد در تبخیر کننده را که به سیال اولیه موسوم است از بین می برد.
چیلر در چه مکانهایی مورد استفاده قرار می گیرد؟
استفاده از چیلر در ساختمان های کوچک به دلیل نوع ساختمان آن، مقرون به صرفه نیست. اما در مراکز و ساختمان های با متراژ بالا و ساختمان های بلند مرتبه برای مصارف تهویه مطبوع بسیار کاربردی است.
یکی از این مکان ها مراکز خرید و تجاری بزرگ، مال ها و سالن های سینما است که هم بسیار بزرگ هستند و هم این که عموما افراد زیادی در آن ها در تردد هستند. در این گونه مراکز سازندگان به دلیل احساس راحتی و آسایش مراجعین و مشتریان حتما روی بحث تهویه مطبوع بسیار دقت می کنند. از چیلر نیز برای تأمین آسایش حرارتی مردم در این گونه مکان ها استفاده می شود.
یکی دیگر از مکان هایی که به شدت به چیلر برای سیستم تأسیسات خود نیاز دارد، رستوران ها و فست فود ها هستند. در این گونه مکان ها به دلیل حجم بالای پخت و پز گرمای بسیار زیادی تولید می شود. استفاده از چیلر برای کمک به کاهش دما در این مکان ها بسیار موثر و کارآمد است.
یکی دیگر از مهم ترین مکان هایی که برای تهویه نیاز به چیلر دارند، کارخانجات صنعتی بزرگ هستند. در کارخانجات، هم برای حفظ سلامت کارکنان و هم برای جلوگیری از افزایش بیش از حد دمای ماشین آلات، از چیلر ها برای خنک سازی و تهویه صنعتی استفاده می شود.
در مقیاس های کوچک نیز از چیلر استفاده می شود، اما همان طور که ذکر کردیم چندان رایج نیست. به عنوان مثال در یک ساختمان کوچک یا متوسط که به بار تبرید در حدود 200 تا 400 تن تبرید احتیاج دارد، می توان از چیلر با کمپرسور اسکرو برای خنک کردن آب استفاده کرد.
چیلر ها در ساختمان های مسکونی و تجاری، پاساژ ها و ... به عنوان ابزار هایی عالی برای تولید هوایی خنک معروف هستند و مقصود استفاده از این تجهیزات برای خنک سازی هوای داخل یک محوطه به علت جلوگیری از افزایش دما می باشد، بنابراین این سیستم ها برای خنک سازی آب برای دستگاه تهویه بر بخش سرمایش مجتمع ها به طور دقیق فعالیت می کند.
مزیت های چیلر تراکمی نسبت به چیلر جذبی
- وزن چیلر تراکمی نسبت به چیلر جذبی پایین تر است.
- هزینه نگهداری از چیلر تراکمی نسبت به چیلر جذبی پایین تر است.
- هزینه راه اندازی چیلر های تراکمی نسبت به چیلر های جذبی پایین تر است.
- سیستم های تراکمی نسبت به سیستم های جذبی از قیمت پایین تری برخوردار هستند.
- چیلر تراکمی فضای کم تری نسبت به چیلر جذبی می خواهد و حجم کم تری خواهد داشت.
- نیازی به شارژ چیلر های تراکمی هنگام نصب چیلر وجود ندارد و چیلر تراکمی در کارخانه شارژ خواهد شد.
- چیلر های تراکمی نیازی به رفع هوا و دود ایجاد شده از احتراق که در سیستم چیلر های جذبی معمول است، ندارند.
- در چیلر تراکمی از انرژی برقی برای انجام فرایند سرمایش استفاده می شود که همین امر، از مصرف انرژی های فسیلی و آلودگی ناشی از این سوخت ها می کاهد.
مواردی که در بالا ذکر کردیم، از مقایسه دو چیلر تراکمی و چیلر جذبی هم ظرفیت به دست آمده است. البته چیلر جذبی هم دارای مزیت هایی نسبت به چیلر تراکمی است و با توجه به هدفی که از خرید چیلر داریم، ممکن است برای ما مناسب تر باشد.
فروش انواع دستگاه چیلر
انواع دستگاه های چیلر تراکمی آبی و هوایی و چیلر جذبی با بهترین قیمت توسط شرکت مهتاب گستر به فروش می رسد. شما می توانید جهت خرید انواع چیلر ها و همچنین سایر سیستم های تهویه مطبوع با مناسب ترین قیمت با ما تماس بگیرید.
قیمت دستگاه چیلر
قیمت دستگاه چیلر متناسب با ظرفیت سرمایشی آن تعیین می شود. گروه تولیدی و صنعتی مهتاب گستر انواع چیلر ها را طراحی، تولید و فروش انواع چیلر تراکمی صنعتی را به صورت تخصصی انجام می دهد. بهره وری عملیاتی چیلر تأثیر زیادی روی هزینه های عملیاتی ساختمان شما خواهد گذاشت. تعمیر و نگهداری روزمره حداقل از منظر مدیریت تأسیسات را نشان می دهد. نگهداری پیش بینی شده و بهینه سازی سیستم چیلر به داده های عملیاتی در زمان واقعی نیاز دارد. شرکت مهتاب گستر در را برای اشکال جدیدی از کارآیی چیلر باز کرده است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص تولید انواع چیلر، تولید چیلر تراکمی و تولید چیلر جذبی و همچنین قیمت چیلر به سایت مهتاب گستر مراجعه نمایید.
کارشناسان مهتاب گستر همیشه برای کمک به شما عزیزان در خدمت هستند. آن ها تجربه گسترده ای در زمینه تولید انواع چیلر برای طیف گسترده ای از بخش ها دارند. برای ثبت سفارش با ما در تماس باشید: 09127883721 – 66706377– 66709528
![](https://cdn.hackaday.io/images/5138821624870273451.jpg)
