Öncelikle bu yazının içeriğinden kısaca bahsetmek istiyoruz. Bu yazı JLCPCB’nin sponsorluğu ile yazılmıştır.
Bu yazıda öncelikle sizlere kendi projemizden bahsetmek istiyoruz. Bunun nedeni az sonra anlatacaklarımıza bir örnek olması. Böylece JLCPCB firmasının çıkardığı muhteşem işçiliği birinci elden okuyabilirsiniz. Daha sonrasında JLCPCB firmasını neden tercih etmeniz gerektiğinden bahsedip sonrasında JLCPCB üzerinden nasıl sipariş vereceğinizi anlatacağız.
Ayrıca daha fazlası için JLCPCB’nin https://jlcpcb.com/HAR sayfasına gidebilirsiniz.
Projemiz: Roket
Bizim projemiz yaklaşık 1500 metre (5000 fit) irtifaya çıkabilecek bir roket oluşturmak ve bu roketin yere güvenli ve sağlam bir şekilde geri dönmesini sağlamaktır. Bu projeyi Teknofest Roket Yarışması kapsamında üst üste 2 senedir yapmaktayız.
Bu roketin içerisinde elektronik bir devreye ihtiyacımız vardı. Bunun nedeni ise roketin kurtarılması için verilerin toplanıp bir algoritmada işlenmesi ve yer istasyonu ile haberleşmenin sağlanmasıydı. Bu elektronik sistem için elektronik kartlara yani PCB’lere ihtiyacımız vardı.
Takımımız içerisinde elektronik ile uğraşan takım üyelerimiz Eagle üzerinden PCB tasarımları yaptı. Aşağıda 2021 senesinde tasarlanan bir PCB’nin örneğini görebilirsiniz.
PCB tasarımlarını yaptıktan sonra bunları ürettirmemiz ve kullanmaya başlamamız gerekiyordu. Bu nedenle birçok araştırma yaptık. PCB üretimi konusunda önde gelen firmaların hepsini karşılaştırdık ve en sonunda JLCPCB firması ile üretimleri yapmaya karar verdik.
JLCPCB’nin web sitesi üzerinden gerekli adımları uygulayıp siparişi verdik. JLCPCB hemen gerekli kontrollere ve üretimlere başladı. Kısa bir süre içerisinde PCB’lerimiz üretildi ve bize kargo ile gönderildi.
Kısa süre içerisinde PCB’ler elimize geldi ve kullanmaya başladık. Ve sadece şunu söylemeliyiz ki: gerçekten de çok kaliteli bir iş ortaya çıkmıştı. JLCPCB firması bu konuda muhteşem bir iş çıkartmıştı. Ve bunu oldukça uygun maliyete yapmıştık.
Neden JLCPCB’yi Tercih Etmelisiniz?
PCB tasarımı ve üretimi işinin içerisinde olanlar bilirler. Bir PCB üretirken maliyetinin uygun olması ve elektronik kartın tam verimle çalışabilmesini istersiniz. Ama genelde bunların aynı anda sağlanması sıkınılıdır.
JLCPCB firması, az önce bahsettiğimiz uygun maliyeti ve kaliteyi sağlamaktadır. Sizlere madde madde açıklamak istiyoruz:
- Yüksek kalitede PCB’ler: En yüksek kaliteyi sağlamak adına oldukça yetenekli bir ekiple çalışıyorlar ve üretilen PCB’ler gerekli kalite kontrollerinden geçiyor.
- Uygun maliyet: JLCPCB, PCB üretimi konusunda önde gelen firmalar arasında en uygun maliyeti sağlayan firmalardan birisidir.
- Hızlı üretim ve teslimat: PCB’leriniz hızlı ve kaliteli bir biçimde üretilmektedir. Ve kargoyla size hızlı bir şekilde teslim edilmektedir. Öyle ki siparişlerin %98’inden fazlası zamanında teslim edilmiştir.
- Süreci görün: PCB’lerinizin üretim aşamalarını JLCPCB’nin web sitesindeki panelden görebiliyorsunuz. Üretiminizin hangi aşamada olduğunu görmeniz bu kadar basit.
Bu konuda daha fazla bilgi için JLCPCB web sitesini veya https://jlcpcb.com/HAR sayfasına göz atabilirsiniz.
JLCPCB ile Nasıl PCB Siparişi Verilir?
Şimdi ise size sadece birkaç adımda nasıl PCB siparişi verebileceğinizi göstereceğiz.
Adım 1: Gerber Dosyalarını Yüklemek
Öncelikle jlcpcb.com web sitesine gidiyoruz ve sipariş verme sayfasına yöneliyoruz. Ve sipariş işlemlerine başlıyoruz.
PCB’lerinizin üretilebilmesi için Gerber dosyalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Sipariş sayfasında öncelikle Gerber dosyalarınızı yüklemeniz gerekmektedir. Yukarıda gözüken kısma Gerber dosyalarını sürükleyerek kolayca yükleyebilirsiniz.
Gerber dosyaları yüklendikten sonra aşağıdaki gibi gözükecektir.
Adım 2: PCB Özelliklerini Seçmek
Gerber dosyalarını yükledikten sonra PCB’nize ait özellikleri seçmeniz gerekmektedir. Sizin kullanımınıza uygun olan özellikleri seçmeniz gerekmektedir. Bu özelliklere genel olarak bir göz atalım.
Base Material: PCB’nizin hangi malzemeden üretilmesini istiyorsanız onu seçmeniz gerekmektedir. Genelde FR-4 kullanılmaktadır.
Layers: PCB’nizin kaç katmanlı olduğunu gösterir. İhtiyacınıza göre katman sayısı belirlemeniz gerekmektedir.
Dimensions: PCB’nizin boyutunu ifade eder. PCB’nizi hangi boyutlara göre tasarladıysanız aynısını buraya girmeniz gerekmektedir. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor.
PCB Qty: PCB’den kaç adet üretilmesini istediğinizi girmelisiniz.
Different Design: Kaç adet farklı tasarım istediğinizi girmelisiniz.
Delivery Format: Burada nasıl bir panel kullanmak istediğinizi seçmeniz gerekmektedir.
PCB Thickness: PCB’nizin hangi kalınlıkta olmasını istiyorsanız onu seçmeniz gerekmektedir. Genelde 1.6 önerilir.
PCB Color: PCB’nin rengini seçebilirsiniz. Bu oldukçe güzel ve hoş bir özellik.
Silkscreen: PCB üzerindeki yazıların, çizgilerin vb. rengini temsil eder.
Surface Finish: PCB’nizin üzerine uygun bir maliyetle koruyucu bir kaplama ekleyebilirsiniz.
Outer Copper Weight: Dış katmanlardaki bakır ağırlığını temsil eder. İhtiyacınıza göre birisini seçmeniz gerekmektedir.
Gold Fingers: Bağlantı kenarları boyunca altın kaplama sütunlarıdır.
Confirm Production File: PCB dosyalarınızı oldukça düşük bir maliyetle kontrolünün yapılmasıdır. Tasarımdaki ufak hatalar büyük sonuçlara yol açabilir. Bırakın profesyonel bir ekip tasarımınızı kontrol etsin ve sizlere bunları bildirsin. Değişikliklerde sizden onay alacaklardır zaten.
Flying Probe Test: PCB’leriniz elektriksel olarak test edilir. En kaliteli hizmet için bunu yapmaları gerekmektedir.
Castellated Holes: PCB’lerin kenarlarından yarım daire şeklinde delikler açılır.
Remove Order Number: Üretim numarasını düşük bir ücretle kaldırabilir veya yerini değiştirebilirsiniz.
Bu özellikler dışında ek özellikler bulunmaktadır.
Bu bilgilerin hepsini doldururken ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurun. Bunlara göre özellikleri ayarlamak size en yüksek kaliteyi getirecektir.
Bu özellikleri girdikten sonra yan tarafta PCB’lerin tahmini üretim süresini ve fiyatını göreceksiniz. Oradan “SAVE TO CART” yazan kısma tıklayıp siparişe devam ediyoruz.
Adım 3: Sipariş Bilgilerini Vermek
Web sayfasının sağ üst köşesinde bulunan alışveriş sepeti ikonuna tıklayıp siparişlerinize gidiyorsunuz. Karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran çıkıyor.
Eğer birden farklı PCB siparişi verecekseniz “Add new item” butonununa tıklayıp ekleyebiliyorsunuz.
Tüm PCB’lerinizi ekledikten sonra “Secure Checkout” butonuna tıklıyorsunuz. Karşınıza çıkan ekrandaki bilgileri doldurmaya başlıyorsunuz.
Öncelikle adres bilgilerini vermeniz gerekmektedir. Buraya adres bilgilerinizi giriyorsunuz. Sonrasında bu bilgileri kaydediyorsunuz.
Daha sonrasında sipariş metodu seçmeniz gerekiyor. Yani hangi kargoyla gelmesini istiyorsanız onu seçmeniz gerekmektedir. Zamanınıza göre bir kargo seçebilirsiniz.
Daha sonra bir ödeme yöntemi seçmeniz gerekmektedir. Doğrudan parayı ödeyebilir veya dosyalar incelendikten sonra ödeyebilirsiniz. Doğrudan ödeme yöntemini tercih etmeniz önerilir.
Ve son olarak ödemeyi gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Ödemeyi yapacağınız kart bilgilerini girip bu ödemeyi yapabilirsiniz.
Ve böylece siparişinizi kısa sürede tamamlayabilirsiniz. Bundan sonra yapmanız gereken tek şey PCB’lerinizin üretilip size gelmesini beklemek. JLCPCB’nin kaliteli ve hızlı olduğunu tekrardan hatırlatmak isteriz.
PCB’ler, PCB üretimleri ve JLCPCB hakkında daha fazla detaya https://jlcpcb.com/HAR üzerinden öğrenebilirsiniz.
