前段时间自制了一个电容表,虽然我能力有限但是非常喜欢DIY,所以也想展示下自己做的这个小制作,自己一个人搞也没人交流,做出来也没人愿意看实在没意思,在专业人员看来我做的东西都是垃圾,我也实在没办法,我初中都没毕业,用到的技术全都是靠着爱好自学的,由于水平有限也没电容表或者电桥对比,只有几个电容也不知道标准不标准,我不懂模拟电路,这个电容表电路量程切换和放大部分采用许老师的设计,去掉后面的带通滤波和模拟监相部分,直接采用两个ADC口同步采集,程序是我自己写的,我做了下面这些更改,单片机采用2元的STM32F030F4P6,10K正弦波采用软件生成100点正弦表,定时器输出SPWM,每个点触发一次ADC采样,采集100点,因为ADC只能采集正电压所以打开反相再采集100点,上臂下臂分别采集两次,一共采集四次合成两个完整正负电压的表,再用软件生成一个100点正弦和余弦表,把前面生成的电压表的100个数据分别和正弦余弦表里面的数据相乘,再把200个和正弦余弦表相乘的结果相加,100个和正弦表相乘累加的是虚部,100个和余弦表相乘累加的是实部,上面其实就是DFT算法,全部采用定点计算,得到上臂实部虚部,下臂实部虚部四个数据,下面公式计算:
100×((−1287−458i)÷(277−813i))
100是下臂电阻阻值,-1287是上臂实部,-458是上臂虚部,227是下臂实部,-813是下臂虚部分
等于:
2.149253489−159.034862505i 单位欧姆
前面的是电阻后面带i的是电抗
3.14×2×10000= 62800
10000是正弦波频率10K,这个电容表只有10K的频率,这个频率通过定时器计算的,可能也有误差我没有表能测。
最后用1÷(62800×159)=电容,单位F,159是电抗
程序计算的是串联阻抗,全部用的定点数比较麻烦还容易溢出,因为水平有限没写过浮点数的各种运算的
函数。
放大部分虽然设置了4个档但是只用了29K的,量程也只设置了3.4欧、100欧、1K欧、10K欧、100K欧档位,依次用液晶显示的1-5代表,量程00是100欧档。
![](https://cdn.hackaday.io/images/9427931576834653552.png)
![](https://cdn.hackaday.io/images/5324771576834693495.png)
按键2切换电感和电容测量,采用手动量程,按下按键1慢慢自增加。
没有校准程序,由于我只有一个20M示波器和万用表,也没有标准件,再加上水平差所以这个表测量误差很大,究竟多大我也没有别的测量设备对比,由于没办法对比,也不能确定我写的程序用DFT计算实部虚部有没有问题,电容测量范围只测量过最大330uF,最小22pF,测量电容的时候要使电抗比下臂电阻大才准确,不然正弦波就变形了,我做的东西基本没有实用的,这个制作算是能简单测量几个电容了,LCD显示的电抗、电阻、Q值、都可能有问题,只有电容显示的大体差不多,我能力有限,程序全部开源,请懂模拟电路和程序的师傅帮忙改进。
