Nachdem das Projekt aus privaten Gründen etwas geruht hat, habe ich in den letzten paar Tagen weiter gemacht.
Senden
Zunächst ging es darum den W65C51 dazu zu bewegen, Daten aus die Schnittstelle auszuspucken. Als Terminal Programm verwende ich HTerm. Ich hab mit einem einfachen Sendeprogramm angefangen. Einfach nur einen String senden. Übernpmmen habe ich dabei die Routine von dem LCD. Aber irgendwie wollte es nicht so richtig funktionieren. Ich habe 2 verschiedene Adapter ausprobiert. Mit HTerm keine Reaktion. Mit meinem anderen Programm, CoolTerm, und der Einstellung HArdwareflow ging es auf anhieb. Also muss da was mit den Einstellungen vom HTerm nicht stimmen. Nach langer Suche bin ich auf die Lösung gestossen (worden) In HTerm muss ich DTR einschalten (das sind die Buttons im Sendebereich). Erst wenn DTR aktiv ist, sendet auch der 6551. Und schon funktionierte es. Der WDC65C51 hat einen unschönen Bug: das Sende Flag wird nicht mehr zurück gesetzt, d.h. der 6551 meldet immer, daß er etwas senden kann, auch wenn er gerade noch beschäftigt ist. Um den 6551 nicht zu überfahren muss man also nach dem Senden eine gewisse Zeit warten, bis man das nächste Zeichen senden kann. Unschön aber nicht weiter tragisch. Ich habe in der seriell.asm auch gleich eine automatische Berechnung der Delayzeit auf Basis der Taktfrequenz eingebaut. Gilt aber nur für feste Clock Frequenzen. Die automatische Umschaltung ist noch nicht implementiert.
Empfangen
Ich habe dann das Bios etwas um organisiert. Das LCD ist für System- und Debugmeldungen zuständig, während der serielle Schnittstelle als Nabelschur für die weiteren Funktionen dienen soll. Aber der Empfang wollte auch nicht. Keine Kombination. Im 6502.org Forum kam als Hinweis mal die DCDB Leitung zu kontrollieren, evtl. empfänge der 6551 nur wenn diese aktiv (also 0) ist. Laut Datenblatt sollte das zwar nicht so sein, aber ein zusätzliches Kabel schadet ja auch nicht. Also am Full Serial Anschluss (K6) die DCB Leitung nach GND gejumpert. Nanu, der SBC bleibt stumm. Kurzschluss. Platine kontrolliert und siehe da, Leitung 15 und 16 am 6551 sind vertauscht. DCDB und VCC. Also musste ich sowohl die Platine, wie auch im PCB Layout und auch gleich in der Bibliothek den Fehler korrigieren. Danach ging es auf Anhieb.
Main Menu
Nachdem auch das Problem aus dem Weg geräumt war, habe ich nun die 1. Version des Bios Menüs gebaut.
Nach dem Start kommt nun folgende Meldungen im Terminal:
W6502SBC Welcome W6502SBC ready 1: Mon 2: Basic
Hier kann man nun zwischen dem Monitor und dem (noch nicht implementierten Basic) wählen.
Der Monitor ist eine angepasste Version vom WOZMON in der Version von fsafstrom (http://www.brielcomputers.com/phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=197) mit Intel Hex Unterstützung.
