1.- Error de temperatura
A project log for Reparación de un amplificador de audio
El amplificador está atascado en el modo protección por exceso de temperatura y la carcasa da calambre
guilldeasguilldeas 09/13/2022 at 21:150 Comments
El problema de temperatura fue el primero en afrontarse, aparentemente el amplificador entraba en protección de manera innecesaria. Esto llevó mi atención al funcionamiento del circuito de detección de temperatura, el cual se ilustra mas arriba.
Este circuito, así como todo el dispositivo, es puramente analógico. Primeramente el integrado LM35 mide la temperatura del disipador de la etapa de potencia, este emite una señal en tensión tal que:
Esta señal es recibida por un filtro pasa bajo que presumiblemente se deshace del ruido en alta frecuencia para evitar disparos innecesarios, seguidamente la señal pasa a un amplificador no inversor de ganancia 10 (Non inverting op.amp) el cual eleva la señal a un rango:
Tras el acondicionamiento de la señal se fija el umbral de disparo mediante un divisor de tensiones (Threshold) y un comparador (Comparator), esto fija la temperatura de protección a 81 ºC, midiendo la temperatura de los MOSFETs con una PT100 se comprobó que era muy inferior y que el disparo era innecesario.
Finalmente la señal de salida "THERMAL" se envía a la puerta de un JFET el cual ata a tierra la entrada de audio del dispositivo cuando THERMAL pasa a nivel alto, de esta manera se silencia el dispositivo y se permite a los MOSFETs de la etapa de potencia enfriarse.
Tras entender el funcionamiento del circuito de protección se buscaron desperfectos en su PCB encontrándose que el cable plano que transmitia la señal del LM35 al filtro se habia dañado, de esta manera el voltaje estaba flotando a un nivel equivalente a 1000 ºC! Normal que el dispositivo intentase enfriarse...
El cable se cortó y soldó de nuevo a la PCB
