2.- Problema de calambre
A project log for Reparación de un amplificador de audio
El amplificador está atascado en el modo protección por exceso de temperatura y la carcasa da calambre
guilldeasguilldeas 09/14/2022 at 10:460 Comments
El segundo problema era quizás mas peligroso, la carcasa del amplificador se encontraba bajo tensión y daba calambre a los técnicos de sonido. Para estudiar el problema se desmontó el amplificador y se sondeó con el voltímetro con el dispositivo en marcha en vacío.
Esto demostró que el disipador se encontraba a 100V DC.
Debe notarse que esto no siempre es consecuencia de un problema, algunos disipadores se encuentran en tensión por diseño. Esto es así debido a que muchos componentes de potencia extraen calor afuera del semiconductor de manera mas eficiente si existe un contacto directo con el pad metálico de disipación, esto desgraciadamente implica que el pad se encuentra bajo la misma tensión que el semiconductor y por tanto el disipador.
Sin embargo este no es el caso ya que todos los componentes se encuentran aislados eléctricamente del disipador mediante láminas de silicona o mica, esto indica que un aislante ha fallado.
El fallo se encontró en las láminas de mica de los transistores "rail tracking" testeando la continuidad entre el disipador y sus pads de disipación.
Se reemplazaron las láminas de mica resolviéndose así el problema de tensión en la carcasa.
Finalmente se le dio un lavado de cara a la máquina, lijando y repintando la pintura dañada y reemplazando la pegatina frontal.
