2.- Caracterización de los rangos de medida
A project log for Protector de altavoces
Diseño de un dispositivo de protección de altavoces basado en posicionamiento inercial y medidas de potencia instantánea.
guilldeasguilldeas 09/16/2022 at 22:550 Comments
El objetivo del estudio descrito en esta sección es acotar el proceso de búsqueda de unos sensores que garanticen un rango de medida útil para cualquier sistema de sonido.
2.1.- Rangos de medida de tensión y corriente.
El amperímetro que se diseñe debe ser capaz de medir corrientes del orden de las entregadas por el amplificador a una bobina cuando el altavoz se somete a su límite de potencia. La amplitud de potencia P^pk_amp que entrega un amplificador a una bobina con impedancia Z será:
Y por tanto el mayor pico de potencia se alcanzará para la impedancia mínima.
Esta se aproxima en el peor de los casos como la resistencia en directa de la bobina R_DC
