Что такое батарейка CR2450?
Литиевая батарея 3,0В CR2450 - это неперезаряжаемая кнопочная/монетная батарейка, обычно используемая в часах, материнских платах компьютеров, медицинских устройствах, светодиодных фонариках, игрушках, пультах дистанционного управления, автомобильных дистанционных ключах, системах безопасности, носимой электронике и т.д.
Что такое батарейка CR2032?
Батарея CR2032 - это неперезаряжаемая (первичная) литиевая монетная или "кнопочная" батарейка диаметром 20 мм x 3,2 мм толщиной. В зависимости от производителя, CR2032 имеет напряжение 3 вольта и емкость до 240 мАч. CR2032 - это наиболее широко используемая сегодня литиевая монетная батарейка. Батарейка CR2032 используется в различных коммерческих приложениях, включая автомобильные брелоки, материнские платы, панели систем безопасности и системы прицеливания оружия. Батарейка CR2032 также может быть оснащена соединительными язычками, что позволяет устанавливать ее практически в любом положении.
CR2450 против CR2032: Применение
Батарея CR2450:
Литиевая монетная батарейка CR2450 (Lithium Coin CR2032) имеют ряд преимуществ в тех областях применения, где стандартные батарейки неэффективны. В них можно хранить калькуляторы, цифровые часы, лазерные ручки, ключи от автомобиля, медицинские приборы, такие как клинический термометр и тензиометр, а также оборудование для тренировок.
Батарея CR2032:
Литиевая монетная батарейка CR2032 (Lithium Coin CR2032) имеет некоторые преимущества для устройств, которые не могут использовать обычные батарейки. Резервное копирование памяти, цифровые часы, автомобильные ключи, лазерные ручки, фитнес-гаджеты и медицинские устройства, такие как тензиометры и клинические термометры, могут воспользоваться преимуществами этой батареи.
Батарея CR2450 Безопасность
При проглатывании батарейка CR2450, как и все другие литиевые батарейки, может быть чрезвычайно опасна, но не из-за токсичных элементов (батарейки CR2450 обычно не содержат ртути, свинца, кадмия и других тяжелых металлов), а из-за электролиза, который может вызвать серьезные внутренние повреждения и ожоги.
В случае проглатывания батарейки, будь то CR2450 или другая, обратитесь в местный центр экстренной помощи и следуйте его инструкциям, например, вызвать рвоту.
В результате большинство производителей упаковывают батарейки CR2450 и аналогичные им в "безопасную для детей" упаковку. Но на всякий случай храните батарейки в недоступном для детей и собак месте.
CR2450 против CR2032: Изложение
CR2450 часто сравнивают с широко используемой литиевой 3,0-вольтовой батарейкой CR2032. При одинаковом химическом составе выходные напряжения этих батарей одинаковы.
Батарейка CR2450 батарейка использует тот же тип хранения, что и батарейка CR2032. В результате плотность энергии такая же, но емкость элемента CR2450 больше из-за его большего размера. Емкость зависит от производителя и обычно составляет около 620 мАч.
