Обзор WS2811
WS2811 представляет собой 3 выходных канала, специально предназначенных для схем драйверов светодиодов. Он включает в себя интеллектуальную защелку данных цифрового порта и схему усиления усиления сигнала, а также прецизионный внутренний осциллятор и программируемый выходной преобразователь постоянного тока напряжением 12В. Для снижения пульсаций источника питания 3 выходных канала имеют функцию задержки включения.
Обзор WS2812B
WS2812B это интеллектуальный управляемый светодиодный источник света, который объединяет схему управления и RGB-чип в корпусе из 5050 компонентов. WS2812B В светодиоды встроена ИС, которая обеспечивает связь по однопроводному интерфейсу. Она включает интеллектуальную защелку данных цифрового порта и схему перестройки сигнала для усиления преобразователя.
Различия в мощности между WS2811 и WS2812B
Светодиодная микросхема WS2811 работает от напряжения 12 В. Чип WS2812B, с другой стороны, требует только 5 В. Если вы используете светодиодную ленту с большим количеством светодиодов, вы увидите большое падение напряжения вдоль ленты, что означает, что последние несколько светодиодов на дальнем от платы конце ленты будут иметь более низкое напряжение.
Например, предположим, что в вашей ленте 30 светодиодов, а падение напряжения вблизи конца составляет 2 В. Если вы используете микросхему WS2811, то последние несколько светодиодов в такой ситуации получат примерно 10В. Для светодиода, рассчитанного на работу при 12 В, это еще нормально. С другой стороны, если вы используете WS2812B, который работает при 5 В, падение напряжения составит 3 В вместо заявленных 5 В. Это огромное снижение напряжения.
Различия в управляемых светодиодах между WS2811 и WS2812B
WS2811 управляет не одним светодиодом. Вместо этого он управляет тремя светодиодами в кластере. Это означает, что вы не можете управлять ими на гранулярности менее трех светодиодов.
С другой стороны, каждый WS2812B может управлять одним светодиодом. Если вам нужна гранулярность управления 1 светодиодом, вместо WS2811 следует использовать WS2812B.
Различия в энергопотреблении между WS2811 и WS2812B
Поскольку WS2811 работает при напряжении 12 В, он потребляет гораздо больше энергии. Модель WS8212Bс другой стороны, может работать при значительно меньшем энергопотреблении, поскольку использует напряжение 5 В.
Плюсы и минусы WS2811 и WS2812B
Плюсы WS8211
Он работает от напряжения 12 вольт. В результате он может управлять большим количеством светодиодов в ленте.
Простота использования при работе с массовыми светодиодными регуляторами.
Минусы WS8211
Одновременно он может управлять только тремя светодиодами. В результате, нижний уровень гранулярности управления - три светодиода. Из-за работы от 12 В он потребляет гораздо больше энергии.
Плюсы WS8212B
Можно управлять отдельными светодиодами.
Гранулярность управления светодиодами составляет 1 светодиод.
Более низкое энергопотребление.
Работа WS2811/WS2812B зависит от передачи данных, согласованных с очень жестким временным интервалом. Преимущество WS2812B в том, что производство o проще и, следовательно, дешевле, а каждый RGB-светодиод занимает гораздо меньше места на лентах.
Минусы WS8212B
Поскольку она работает от напряжения 5 В, падение напряжения становится заметным по мере увеличения количества светодиодов в ленте.
