JLCPCB Firmasından Nasıl PCB Siparişi Verilir? Neden JLCPCB Tercih Edilmeli?
04/10/2022 at 13:58 • 0 commentsÖncelikle bu yazının içeriğinden kısaca bahsetmek istiyoruz. Bu yazı JLCPCB’nin sponsorluğu ile yazılmıştır.
Bu yazıda öncelikle sizlere kendi projemizden bahsetmek istiyoruz. Bunun nedeni az sonra anlatacaklarımıza bir örnek olması. Böylece JLCPCB firmasının çıkardığı muhteşem işçiliği birinci elden okuyabilirsiniz. Daha sonrasında JLCPCB firmasını neden tercih etmeniz gerektiğinden bahsedip sonrasında JLCPCB üzerinden nasıl sipariş vereceğinizi anlatacağız.
Ayrıca daha fazlası için JLCPCB’nin https://jlcpcb.com/HAR sayfasına gidebilirsiniz.
Projemiz: Roket
Bizim projemiz yaklaşık 1500 metre (5000 fit) irtifaya çıkabilecek bir roket oluşturmak ve bu roketin yere güvenli ve sağlam bir şekilde geri dönmesini sağlamaktır. Bu projeyi Teknofest Roket Yarışması kapsamında üst üste 2 senedir yapmaktayız.
Bu roketin içerisinde elektronik bir devreye ihtiyacımız vardı. Bunun nedeni ise roketin kurtarılması için verilerin toplanıp bir algoritmada işlenmesi ve yer istasyonu ile haberleşmenin sağlanmasıydı. Bu elektronik sistem için elektronik kartlara yani PCB’lere ihtiyacımız vardı.
Takımımız içerisinde elektronik ile uğraşan takım üyelerimiz Eagle üzerinden PCB tasarımları yaptı. Aşağıda 2021 senesinde tasarlanan bir PCB’nin örneğini görebilirsiniz.
PCB tasarımlarını yaptıktan sonra bunları ürettirmemiz ve kullanmaya başlamamız gerekiyordu. Bu nedenle birçok araştırma yaptık. PCB üretimi konusunda önde gelen firmaların hepsini karşılaştırdık ve en sonunda JLCPCB firması ile üretimleri yapmaya karar verdik.
JLCPCB’nin web sitesi üzerinden gerekli adımları uygulayıp siparişi verdik. JLCPCB hemen gerekli kontrollere ve üretimlere başladı. Kısa bir süre içerisinde PCB’lerimiz üretildi ve bize kargo ile gönderildi.
Kısa süre içerisinde PCB’ler elimize geldi ve kullanmaya başladık. Ve sadece şunu söylemeliyiz ki: gerçekten de çok kaliteli bir iş ortaya çıkmıştı. JLCPCB firması bu konuda muhteşem bir iş çıkartmıştı. Ve bunu oldukça uygun maliyete yapmıştık.
Neden JLCPCB’yi Tercih Etmelisiniz?
PCB tasarımı ve üretimi işinin içerisinde olanlar bilirler. Bir PCB üretirken maliyetinin uygun olması ve elektronik kartın tam verimle çalışabilmesini istersiniz. Ama genelde bunların aynı anda sağlanması sıkınılıdır.
JLCPCB firması, az önce bahsettiğimiz uygun maliyeti ve kaliteyi sağlamaktadır. Sizlere madde madde açıklamak istiyoruz:
- Yüksek kalitede PCB’ler: En yüksek kaliteyi sağlamak adına oldukça yetenekli bir ekiple çalışıyorlar ve üretilen PCB’ler gerekli kalite kontrollerinden geçiyor.
- Uygun maliyet: JLCPCB, PCB üretimi konusunda önde gelen firmalar arasında en uygun maliyeti sağlayan firmalardan birisidir.
- Hızlı üretim ve teslimat: PCB’leriniz hızlı ve kaliteli bir biçimde üretilmektedir. Ve kargoyla size hızlı bir şekilde teslim edilmektedir. Öyle ki siparişlerin %98’inden fazlası zamanında teslim edilmiştir.
- Süreci görün: PCB’lerinizin üretim aşamalarını JLCPCB’nin web sitesindeki panelden görebiliyorsunuz. Üretiminizin hangi aşamada olduğunu görmeniz bu kadar basit.
Bu konuda daha fazla bilgi için JLCPCB web sitesini veya https://jlcpcb.com/HAR sayfasına göz atabilirsiniz.
JLCPCB ile Nasıl PCB Siparişi Verilir?
Şimdi ise size sadece birkaç adımda nasıl PCB siparişi verebileceğinizi göstereceğiz. ...
Read more
