Nachbau vom Hector 9000. Die Bestellliste habe ich schon abgearbeitet und bin jetzt beim zusammenbauen.
Start 20.12.2021
Dazu habe ich eine Spanplatte mit den Maßen 1,20X1,00m als Grundplatte genommen und die Bereiche Pumpe, Elektronik, Pumpe, Kabelführung und Stromversorgung aufgeteilt. 50cm Höhe werde ich für den Flaschenraum und 70cm für den Füllraum verwenden Jetzt stehe ich vor der Frage? Wie baue ich die Box mit dem Stellbereich der Waage. Weil erst dann, kann ich den Schlaucharm und Glockenarm am richtigen Platz fixieren. Dazu gibt es von mir zwei praktikable Lösungen. Ich nehme die teuren Aluminiumprofil 30x30 Nut 8 B-Typ oder die einfachen Aluprofile.
