Mehr Informationen zu Vario-Vent-Reparaturen finden Sie unter:
www.luefter-reparatur.de
3D-Druck-Vorlagen für Vario-Vent-Zubehör:
Thingiverse KURSTUFF
AVRDude-Tricks:
  •  EEPROM-Download: avrdude -p m328p -P usb -c usbasp -U eeprom:r:eeprom_read_out.hex:i
  • FIRMWARE-Download: avrdude -p m328p -P usb -c usbasp -U flash:r:flashAtmega328.bin:r
  • FIRMWARE-Upload: avrdude -p m328p -P usb -c usbasp -U flash:w:flashAtmega328.bin
  • Auslesen der FUSES: avrdude -c usbasp -p m328p -P usb -c usbasp -U lfuse:r:-:i -v
Spot Transceiver am Raspberry Pi:
  • Baud 38400
  • 8 Bit, No Parity, LSB, Non Inv
  •  Byte 0 - 3: Seriennummer
  •  Byte 22: Bit 0-1 Lüfterstufe
  •  CC1101-Transceiver
DuoLive-Lüfter (alt):
  • Baud 115200
  • Seriennummer ist in EEPROM gespeichert (ACHTUNG: Bytes sind verdreht)
  • DHT11-Sensoren bei Feuchtigkeitsplatine (alte Version)
  • Nachbau der Empänger wurde probiert und EAGLE-Layout befindet sich im Downloadbereich -> FEHLGESCHLAGEN
  • Nachbau der Sensorplatinen mit DHT11 funktioniert -> Downloadbereich
X-Serie-Lüfter:
  • Baud 115200
  • Ventilator wird über Darlington PNP angesteuert mit entsprechender Vorstufe
  • uC bei Einspeisung: Fuses: (E:FF, H:DC, L:D0), EEPROM hat KEINEN Inhalt
  • uC bei I2C-IC: Fuses: (E:FD, H:D8, L:BF), EEPROM hat Inhalt
  • Anschluss Feuchtigkeitsplatine: Picoflex PF-50
  • Verbauter Sensor: SHT30-DIS-F
  • Flashen/Downloaden von Firmware:
  • UART bei Atmega bei I2C-IC:
     -> UART-Pinout:
      -> DuoSmart:
     -> MonoSmart:
DuoLive-Spot:
  •  Log-Dateien werden unter var/log gespeichert
  • MySql: PW '*D603C2FF92DBA53C59E21DEED5FD7FB87A00CDBE' host='variovent000001'
  • MySql unter var/lib
X-Serie-Spot:
  • Firewall-Einstellungen unter /root/DuoSpot/scripte/setfirewall.sh
  • Gateway-IP: 192 . 168 . 237 . 1
  • MySql: PW '*EA712639719C503FD92B7D662AC27B04AE3145F6' host='spotxserie'
  • Datenkommunikation zwischen Raspberry-Pi und Transceiver bei Lüfterstufe VIER:
X-Serie EEPROM:
  • Enthält Einstellungen
  • Kann über AVRDude ausgelesen und beschrieben...
