Estamos focados em ajudar equipes a começarem no mundo do FSAE Elétrico! Verifique nossos outros repositórios para uma visão geral dos sistemas de segurança e qual foi nossa abordagem para solucionar os problemas ao longo dos anos.
Ajustes e melhorias
O projeto está em constante desenvolvimento e a sua contrbuição seria muito bem vinda, as atualizações periódicas, bem como os arquivos de fabricação, projeto e código fonte serão disponibilizados de acordo com o desenvolvimento, teste e validação dos sistemas!
Brake System Plausibility Device
Antes de começar, saiba que uma descrição mais detalhada pode ser encontrada aqui. Neste repositório você poderá encontrar:
- Revisão comentada, passo-a-passo de projetos anteriores, com o apontamento de erros e observações sobre as nuances dos projetos.
- Arquivos de fabricação atualizados, cujas PCB's foram fabricadas, graças ao apoio do nosso patrocinado JLC PCB, testadas e validadas dentro da equipe.
- Documentação extensiva e possibilidade de contribuir com um time multidisciplinar.
Contribuindo
Para contribuir, o recurso das branches tradicional do GitHub poderá ser utilizado, futuramente branches mais maduros podem se tornar o Main do componente. Por questões de comunicação clara e para que o trabalho ocorra de maneira síncrona
Como alternativa, consulte a documentação do GitHub em como criar uma solicitação pull.
Colaboradores
Agradecemos aos seguintes contribuintes para que este projeto saísse do papel:
JLC PCB |
Licença
Esse projeto está sob licença. Veja o arquivo LICENÇA para mais detalhes.
