El proceso de impresión fue realizado en el software Ultimaker Cura y se dividió en 3 partes: la primera en imprimir las bases de la prensa, debido a que sus dimensiones son más grandes y por lo tanto implica más tiempo de impresión. La segunda parte consta de imprimir los tornillos de la prensa por separado, esto es debido a que al poseer hilos, éstos deben quedar hechos de forma más precisa y por lo tanto el modo de impresión fue con más precisión y más lento. Y en la tercera parte se imprimieron el resto de las piezas de la prensa, con menor precisión para tardar menos en el proceso.
Al simular el proceso, el tiempo de impresión para la placa base es de 5 horas y 57 minutos, en la segunda parte del proceso, es decir, la impresión de los tornillos se tiene un tiempo de 6 horas y 17 minutos y finalmente para la tercera parte se tiene un tiempo de impresión de 4 horas y 11 minutos.
El peso de la prensa es de 107 gramos.
The printing process was carried out in the Ultimaker Cura software and was divided into 3 parts: the first to print the press bases, due to their larger dimensions and therefore more printing time. The second part consists of printing the press screws separately, this is because having threads, they must be made more precisely and therefore the printing mode was more precise and slower. And in the third part, the rest of the parts of the press were printed, with less precision to take less time in the process.
When simulating the process, the printing time for the motherboard is 5 hours and 57 minutes, in the second part of the process, that is, the printing of the screws takes 6 hours and 17 minutes and finally for the Third part has a printing time of 4 hours and 11 minutes.
The weight of the press is 107 grams.
