Bengala Eletrônica Microcontrolada de baixo custo
Protótipo de uma bengala
eletrônica de baixo custo capaz de auxiliar pessoas com deficiência visual em sua locomoção.
0 followers
O projeto descreve um protótipo de bengala
eletrônica de baixo custo capaz de auxiliar pessoas com deficiência visual em sua locomoção, sendo composto pela interação de um arduino com os dois sensores, sendo eles um ultrassônico e um infravermelho, posicionados ao longo da estrutura de uma bengala, que durante testes experimentais, detectaram obstáculos e alertaram o usuário com antecedência por meio de vibrações e
sinais sonoros.
O tema deste trabalho está no desenvolvimento de tecnologias que podem ajudar indivíduos com deficiência visual á trazê-los de volta para a sociedade, com o objetivo de desenvolver uma bengala eletrônica inteligente, constituída de material de baixo custo, com suporte tecnológico de sensores, dispositivos sonoros e vibratórios que atuem de forma a interagir com o usuário deficiente visual em sua locomoção, evitando obstáculos e priorizando a segurança do translado do usuário.
Protótipo da bengala eletrônica
JPEG Image - 20.39 kB - 05/30/2023 at 02:57
Preview
Download
  • 1 × Arduino UNO
  • 1 × Sensor Ultrassonico HC-SR04
  • 1 × Sensor Infravermelho IR
  • 2 × Buzzer
  • 2 × Motor Vibracall
View all 9 components
  • 1
    Resumo da Composição do Prototipo
    Para o desenvolvimento do prototipo, fez-se uso de materiais acessíveis, de baixo custo e, que utilizem tecnologias abertas. Para simular a bengala utilizou-se canos de policloreto de polivinila (PVC), sendo que neste está acoplado dois tipos de sensores: um ultrassônico e um infravermelho. Os dois sensores são localizados na estrutura da bengala, sendo o ultrassônico na parte inferior da bengala à 21 centímetros do ponto de contato do piso e o infravermelho localizado na parte superior da bengala, à 8 centímetros, da parte de pega, com o intuito de detectar obstáculos próximos e de alturas superior a 1 metro, visto que seu alcance de detecção é próximo. O protótipo foi concluído com um comprimento de 110 centímetros. A bengala possui uma caixa central de comandos fica localizada na parte superior da bengala com a fixação do Arduino, onde é alimentada por uma bateria de 9 volts. Os dois buzzer’s são fixados na protoboard presa a caixa de condutores, que suporta o Arduino, e os vibracall, foi preso internamente na estrutura abaixo da parte de pega da bengala e em sua haste de suporte,
View all instructions
Ricardo Hubner wrote 06/19/2023 at 10:15 point
Muito boa a idea!
