Multiplexeur générique génératif
A project log for analoglib
analoglib
alcimdevalcim.dev 06/21/2023 at 09:583 Comments
Pour suivre et compléter le MUX2 standard,
Voici une étude de topologie de multiplexeur optimisé, et capable d'être générer récursivement.
Ceci en optimisant le nombre de transistor utilisé !
Mais en gardant le même défaut sur la profondeur Tmax...
Cependant ces multiplexeur peuvent être pipeliné (découpé par étape chacune mise en buffer).
  1. Décodage Haut.
  2. Traitement des inputs.
  3. Décodage Bas.
Le décodage s'effectue donc en 2 partie, et il encercle les inputs !
A comparaison :
  1. Un décodeur sur 2 niveau standard utilise, 2+4 transistor.
    1. Soit 2x plus de transistor par niveau, (puis on additionne les niveaux).
  2. Ici, un décodeur a 2 niveau aura :
    1. 1 niveau en dessous des inputs (2 transistor).
    2. 1 niveau au dessus   des inputs (2 transistor).
L'on constate donc sur un mux 4 une économie de 2 transistor (le tier).
MUX2
MUX4
MUX16
https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjCAMB0l3BWcMBMcUHYMGZIA4UA2ATmIxAUgpABZsKBTAWjDACgAzcMFcY3sDRp9eCAdCQxIKNgHdwQkGjwLhKFMMhzVSjUvy7N25Yf0qTW+SfVqMvG1GN3TmewctLnD7NkKmPPn7evmaO8oQ0VA4RUe7aCBhBejH+8YmmCUFx8gg8GekOHrn2esWhHkLmpXmF2pWh9bVcKHjmzoGeouKSsDJcNMRBzo3OYuASUL3aHcFBCH4VNFXCjfOOXNhjHZFUHWNgE1Iy8jtKrbRwINhoYRdR543nFZebvITnr7eD9ypgcOZPbR-Lx6YH2NYeb6mKEoCGcbg3VzILyjbqTaTw4g1Zww1HjHoY+Rg0LE2pEyAg4SsEJk7g00FgGnZOlJKloKJ6Dw8S4ObmxFRc9mmHgRVJEohqUES8raGF6GHMvCDaGEDlGeRK1kgTUyjXXUw62l4fUOY1uAXaRLLbUmzmW96hK2pLh-NYdP4GPZoo5A-5nX5+65ULmBsbvFSfLQAcxA4auYY+DuD0xCYHS7tVtyRaaGAkUHhMOZJLVugip6TLCNuKSLNczHjru1T9bSfiLmR0RQrimz+fieXbA5LRSH5gMPAtJyW4HS9VYvEWvwHinnX0zRahYBb4tFRZFVO34GlW6om8PZ6ojdLQr3N774sulZ1lY8z8Uz-Sr+VlY7L6BjLbCsAKPScWRAm0BGHbQzXAmCi1ffUJwoUdbidIs0LyENnD3CkBEw31sLyDCF3tJdeDnfCchLJg8CoMQVBYfCAEkKGo2jY2cGjg0mJAEHiajp3okAuNuJYqCYQSBNA1UGMk2TpIMJh9Rk4TpwbSIrjeDS1O0FTlI0-UG09N53FuDtlOMszZxUcySK4eZxK3WNFKc-ZDimE5lX1MTNLMvJvK8kiTnY7z2OTKcI3IkK7NofUWD8Hz4tY-F0WOZCovS3zF...
Ce que l'on remarque :
Concernant les connections entre les inputs et les entrées de control, l'on peux voir qu'il y a une connexion "en 2D".
Cela est mieux visible sur les multiplexeur plus gros.
Il existe cependant un défaut majeur... (mux4 et plus !)
Les diodes anti-retour sont obligatoire !
Sans quoi le courant sortant du drain du Pmos actif,
entrerais dans un autre depuis le "drain",
atterrissant dans la "source" d'un autre et ressortant par le "drain" de ce dernier provoquant un court-circuit !
alcim.dev wrote 06/29/2023 at 05:23 point
j'ai changer de topologie,
il faut que je refasse tous le log,
mais je me suis blesser et je suis malade, donc cela attendra.
Yann Guidon / YGDES wrote 06/27/2023 at 03:16 point
Ton premier MUX2 n'a pas besoin de diodes :-)
Yann Guidon / YGDES wrote 06/27/2023 at 02:50 point
La topologie est intéressante mais comme noté : la diode casse tout :-/
Pour les multiplexeurs à 8 entrées et plus, il existe des topologies plus efficaces que le bête arbre binaire. J'en parle à https://hackaday.io/project/27280-ygrec8/log/87415-mux-trees et https://hackaday.io/project/27280-ygrec8/log/181058-the-art-of-large-muxes
C'est expliqué à https://connect.ed-diamond.com/GNU-Linux-Magazine/glmf-218/quelques-applications-des-arbres-binaires-a-commande-equilibree
En particulier regarde https://connect.ed-diamond.com/sites/default/files/articles/gnu-linux-magazine/glmf-218/83759/img06_MUX8a.jpg pour l'exemple à 8 entrées.
